Beitrag von Kratus »
ich benutze seit einige Wochen die Smartphone App Torque Pro zusammen mit einer ELM327 OBD-II Bluetooth Schnittstelle um einige Daten aus dem Auto zu Überwachen.
Im Detail:
- ELM 327 OBD-II "testgerät", kostet hier 12 €.
  • Bild
- Torque Pro für Android, kostet auf dem Store 3,55 €.
- Mein Samsung Galaxy S4
Damit kann man folgendes tun:
- Werte direkt aus dem Canbus lesen und auf dem Smartphone beobachten
  • Bild
- Videos Aufnehmen
- Strecken aufnehmen und auf einer Karte darstellen
  • Bild
- Daten aufnehmen und zum Verarbeiten exportieren
  • Bild
- Der Fehlerspeicher vom Ampera ablesen oder löschen
Hier einige Beispiele von Anzeigen die ich mir selbst gebraut habe:
  • Bild
Die Einstellung ist nicht gerade von den einfachsten, man kommt aber mit ein wenig Übung schon hin.
Es ist zu beachten, dass Torque mit standard PIDs kommt, und dass daher die Ampera-spezifischen PIDs addiert werden müssen.
Die Einstellung erfolgt wie folgt:
1. Die App so einstellen, das metrische Einheinten benutzt werden (sonst werden Miles, Gallons usw angezeigt)
2. Ein Fahrzeugprofil für den Ampera eingeben.
  • Hier sind allgemeine Daten über das Auto einzugeben. Es ist besonders wichtig die Bluetooth Schnittstelle einzugeben, nachdem diese mit dem Ampera verbunden worden ist. Das Protokoll ist auf "ISO 15765-4 CAN (11bit 500k baud)" einzustellen.
3. Die Ampera/Volt spezifischen PIDs installieren
  • Dies erfolgt indem man diese .csv Datei in das \.torque\extendedpids Verzeichnis installiert.
4. Danach kann man beliebige Werte mittels verschiedenen Anzeigen auf dem Display organisieren.
Weitere Informationen:
Meine Einstellungen sind hier als Bildschirmkopieen herunterzuladen.
Die OBD-II Bluetooth Schnittstelle wird direkt von dem Canbus mit Strom versorgt. Das Dongle ist also einfach einzustecken und das war's schon.
Es gibt keine Konflikte mit der Bluetooth Freisprechanlage des Autos. Man kann während dem Benutzen von Torque auch gleichzeitig Anrufe empfangen oder telefonieren.
Ich bedanke mich bei Neostef aus dem französischen Forum.
Zuletzt geändert von Kratus am 10. Feb 2014 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
S-Man
Re: Torque + ELM327 - günstige Alternative über DashDaq
Beitrag von S-Man »
Hört sich gut an,leider habe ich kein Android Smartphone und das DashDaq auch nicht ,aber wird die Ampera Data App des Projects Ampere nicht in etwa die gleichen Daten liefern und aufzeichnen können ? Bin nämlich auch ein Auserwählter der dran teilnehmen darf .
G.
Wenn Du keinen Ampera hast....hast Du keinen Ampera !
Danke Kratus,
sicher eine günstige alternative zu DashQ und für die nicht Auserwählten, die doch mehr Infos aus Ihrem Ampera haben möchten als standardmäßig angeboten werden. :)
Ampera-Michel
Beitrag von Ampera-Michel »
Hallo Kratus,
danke für die ausführlichen Infos.
Wo sitzt eigentlich beim Ampera der OBD Zugang?
Sollte man vor einem Besuch beim FOH das "Testgerät" wieder entfernen?
(schon alleine wegen irgendwelcher Garantieansprüche gegenüebr dem FOH)
Leider nutze ich dropbox nicht. Hast du ggf. eine andere Möglichkeit, mir die verlinkten Daten zu senden?
Re: Re : Torque + ELM327 - günstige Alternative über DashDaq
epower hat geschrieben:Ich habe dieses Teil hier bei Amazon gefunden, ich denke das ist eine neuere Version, die dürfte auch funktionieren oder ?
Ja, wahrscheinlich.
epower hat geschrieben: Wo ist eigentlich dieser Diagnose (CAN) Anschluss beim Volt genau, ich habe etwas gelesen links unter dem Lenkrad, da habe ich auf die schnelle aber nichts gefunden, vielleicht muss ich noch genauer suchen :-)
lg
EPower - Andreas
Ampera-Michel hat geschrieben:Sollte man vor einem Besuch beim FOH das "Testgerät" wieder entfernen?
Ja, das ist zu empfehlen.
Ampera-Michel hat geschrieben: Leider nutze ich dropbox nicht. Hast du ggf. eine andere Möglichkeit, mir die verlinkten Daten zu senden?
Normalerweise brauchst du kein Konto bei Dropbox zu haben um die Dateien herunterzuladen.
Prodatron
Beitrag von Prodatron »
Kratus, vielen Dank für die Infos! :)
Hab's mir bestellt und bin mal gespannt! :P
epower
Beitrag von epower »
Prodatron hat geschrieben:Hab's mir bestellt und bin mal gespannt! :P
Hallo, welches hast dir den bestellt ? das "neue" bei Amazon oder das ältere ?
lg EPower - Andreas
Modell 2014
Prodatron
Irgendwie war Deine Nachricht für mich nicht sichtbar, daher hatte ich das von Kratus vorgeschlagene bestellt. Falls ich das noch storniert kriege, werd ich Deinem Hinweis folgen und mir die neuere Version anschaffen.
CU,
Prodatron
T.H.S
Beitrag von T.H.S »
Vielen Herzlichen Dank für diese Infos. Hatte das beides auch schon vor, wusste nur nicht ob ich, und wie ich, die spezifischen Daten des Amperas da rein bekomme. Und nun lieferst du hier die *.csv Datei.
Vielen vielen Dank dafür !
HV Akku Temperatur ist auch abzulesen, so wie ich das sehe.... und das interessiert mich schon lange.
"DANKE Button drück!" ;)
denken kann.
-Robert Lembke-
