Harro's ZICKZACK Fahrmodus ( E/Gebirge)
RobbertPatrison
Re: Harro's ZICKZACK Fahrmodus ( E/Gebirge)
Beitrag von RobbertPatrison »
Beste effizienz im Ampera its ganz einfach die Energieverluste minimieren. Dies sind Verlustposten:
  • Hohe Entladestromen. Alles nordlich von 40kW kostet.
  • Serien-hybrid Betrieb: der Benzinmotor treibt generator MGA, strom geht nach Antriebsmotor MGB. Die Verlust ist ~25%. Bei Geschwindigkeiten unter ~45km/h ist der Ampera immer in Serienbetrieb.
  • Aufladen der Accu durch der Generator, zb in Mountain-Mode. Bei der lade-entladezyklus geht ~20% der Energie verloren.
  • Vielfaltigens starten und stoppen der Benzinmotor (zb in Stadtverkehr).
Die beste Strategie ist:
  • Fahre in E-modus in der Stadt. Benutze Hold-modus um Accuenergie zu sparen fuer start-stopp verkehr.
  • Fahre in hold-modus auf der Autobahn. Der Ampera schaltet auf 'Power-Split' modus wo die meiste Motorenergie direct an die Raeder geht. Diese Modus ist viel effizienter als die Serien-hybrid modus. Konstante belastung ist der 'sweet spot fuer' die benzinmodus.
  • E-fahren ist immer besser, also Schalte die Hold-modus rechtzeitig aus sodass man immer mit leeren Accu zuhause ankommt.
  • Die Mountain-mode soll nimmer benutzt werden. Aufladen der Accu durch der motor ist eben sehr effizient. Mit leeren Accu ist nur 50kW dauerleistung moglich, aber dass ist reichlich fuehr jede Bergfahrt.
2013 white diamond Volt in Silicon Valley, USA
AmpiD(r)iver hat geschrieben:Hallo Tango
Lädst Du den iMiev öfter auch an einem Schnelllader (also LINKE Ladeöffnung Fahrerseite) und wenn ja, weisst Du wo es in der Schweiz überall solche Ladegeräte hat? Habe im Geschäft 'nen iOn übernommen... :)
Du einen I-On. :lol: :lol: :lol: Sowas habe ich Dir vorgeschlagen und Du hast gesagt: Geht ja gar nicht. :? Also geht es doch. Glückwunsch zum reinen E-Mobil.
georgk111
Beitrag von georgk111 »
@RobbertPatrison
Ich bin mit den meisten Punkten einverstanden. Nicht ganz gekärt ist meiner Meinung nach was bei weiten Strecken ohne Lademöglichkeit besser ist - Hold modus oder von vornherein gleich Mountainmodus. Ich sehe nicht viel Unterschied im Mountainmodus wenn die Batterie auf mehr als 30% geladen ist. Dann liegt die Drehzahl nur geringfügig höher als im Holdmodus und ich denke dass das der günstigere Drehzahlbereich ist. Ist schon klar, dass es ineffizient ist die leere Batterie mit dem Mountainmodus mit Höchstdrehzal wieder zu laden.
Weiss jemenad eigentlich wie sich die Effizienz beim Ampera Motor verhält, als Wirkungsgrad abhängig von der Drehzahl? Bei einem herkömmlichen Benziner hätte ich auf 2500 bis 3500 rpm getippt ... Und im Hold modus geht er selten über 2000 rpm.
Konkret was ist besser:
wenn ich sagen wir 280 km am Stück Autobahn fahren will und nicht nachladen will/kann
a) im Normalmodus fahren und eben die restlichen 200 km in "Normal"
b) gleich im Holdmodus losfahren (und vielleicht vergessen rechtzeitig den Akku leer zu fahren)
c) gleich im Bermodus fahren und so immer eine Reserve von ca 27km zu haben.
Weißer Volt
Beitrag von Weißer Volt »
Generell mache ich das so:
Sollte die Strecke länger als die elektrische Reichweite sein und ich am Ziel wieder aufladen kann, dann fahre ich zum Autobahnzubringer elektrisch, auf der Autobahn mit dem Verbrenner und die letzten km zum Ziel, die mir der Akku an Reichweite angezeigte km wieder elektrisch. (plus/minus)
Ich könnte noch schreiben, was ich an längeren Gefällen mache, aber das dürfte klar sein.
Michael S.
vom Oberrhein
RobbertPatrison
georgk111 hat geschrieben:
Hier ist der Effizienzcharacteristik vond der Benzinmotor und Generator MGA im Ampera/Volt. Ich habe die axis der beiden Grafiken normiert:
Voltec ist optimal programmiert um die Orange Drehzahl-Drehmoment Kurve zu folgen. Das Drehmoment wird immer relativ hoch gehalten um dadurch die beste 'Brake Specific Fuel Consumption' zu bekommen bei unterschiedliche Leistungsbedarf. Zwischen 1800-2500 RPM ist er meist effizient (240g/kWh). Ueber 3500 RPM senkt die Effizienz nach 270g/kWh (12.5%). Die Generatoreffizienz bewegt sich kaum im gleichen Bereich (zwischen 90% und 93%).
Zu deiner Frage:
260km (nur) Autobahn fahren ist A) die beste Loesing: Einfach alle Accuenergie aufnuetzen in 'normal' mode (CD) und dan die restliche 200km auf Benzin fahren in CS-modus. Wen es aber irgentwo nach 60km noch start-stop verkehr gibt, oder Stadfahrt, oder fahrt unter 40km/h dan soll das in CD (E-modus) passieren. Da kann der Hold modus nuetzlich sein um Accueneregie dafuer zu sparen. Man soll aber immer mit leeren Accu bei der Ladestation ankommen!
Bei Acculadung von ueber 50% gibt es kein Unterschied zwischen Hold- un Mountain-modus. Unter 50% ladung im Mountain mode produziert das Auto mehr strom als es braucht um die Accu bis 50% auf zu laden. Mountain mode laesst also die Motorenergie einen unnoetigen Umweg duch die Accu machen. Das bringt strukturell 20% mehr Verlust und ist delhalb immer schlechter als 'hold'. Im Hold modus (oder wenn der Accu alle ist) versucht Voltec die Motorenergieproduktion an die Fahrenergiebedarf an zu passen, genau um die Accucyclusineffizenz vor zu beugen.
Harro's ZICKZACK Fahrmodus ( E / Gebirge ) kostet mehr Spritt als nichts tun....
Logisch auch : Wen dass funktionieren wuerde, dan heatte GM das schon laengst im Voltec einprogrammiert. Und Voltec hat das schon eingebaut!!! Voltec macht automatisch ein Zick-Zack auf der Autobahn in Benzinmodus: Bei ~100km/h in 'power split' (also mit kuppling der Benzimotor an die Raeder), ist die Drehzahl/Drehmoment punkt zu niedrich. MGA belastet dan der Motor etwas mehr um aud der Oange kurve zu bleiben. Diese Surplusenergie geht in die Accu. Nach einigen Minuten ist der Accupuffer voll: der Motor schalted ab und der Ampera faehrt kurz Elektrisch bis der Puffer leer ist. Danach started der Motor wieder und faengt der Zyklus wieder neu an.
georgk111
Naja, da gibt es mehrere Möglichkeiten, vorallem bei > 15% :lol:
a) bremsen :shock:
b) Klimaanlage auf Vollast (ups, geht ja nur bei mechanisch gekoppelter Klima) :?
c) erlaubte Höchstgeschwindigkeit in Stellung "N" erheblich überschreiten (Gleiten statt Hetzen) :o :o :o
d) mit Tempomat in Stellung "D" Höchstgeschwindigkeit ein wenig überschreiten :(
d) mit Tempomat in Stellung "L" mit gewünschter Geschwindigkeit fahren und Rekuperieren :D
In Österreich geht das eh nicht, da fahren alle (mit) weniger als 0,5%o, oder?
bitte obige Beispiele nicht (zu) ernst nehmen ;)
georgk111
@RobbertPatrison
Danke für die Diagramme, hätte mir nicht gedacht, dass der Motor schon bei 1750 upm so effizient ist, wenn ich das Diagramm richtig lese, wäre er zwischen 1750 und 3500 am effizientesten?
Trotzdem geht der Bergmodus nicht auf so hohe Drehzahlen wenn die Batterie noch auf ca. 40% ist (in der Ebene 100km/h ca. 2000 - 2400 upm). Schlecht ist es, wenn sie schon mal leer war, da geht ja wirklich 35% vom Generator erzeugte Energie in den Akku.
Mir ist halt schon öfter passiert, dass ich im hold-modus vergessen habe umzuschalten und die Batterie bei der Ladestation noch teilweise voll war. Na, jetzt habe ich aber eh ein paar Wochen ohne RE vor mir.
Den Thread muß ich nochmal hochholen, auch wegen dieser und der folgenden Aussagen in dem "Ampera ist schnellladefähig-Thread":
Ich habe neulich bei einer Fahrt, wo es strommäßig nicht reichte, in den gebirgsmodus geshcalten. Ich brauchte noch so 20 E-Kilometer Ich habe jetzt leider nicht darauf geachtet, wieviele Kilometer ich so gefahren bin, aber als ich gefühlsmäßig genug E-Kilometer geladen hatte, habe ich eben wieder auf Normalbetrieb geschaltet.
Ob ich jetzt so wirklich weniger gebraucht hätte als im Normalbetrieb und REX autoamtisch ein und aus, weiß ich nicht.
Aber eigentlich will ich einen anderen Effekt beschreiben:
Bei gemächlicher Fahrt über Land geht der REX bei leerem Akku (oder auch bei Halten) zwischendurch immer mal wieder aus. Die hierbei kurzen durchgängigen Laufzeiten des REX reichen nicht aus, um den Anfangszeitpunkt des 6-wöchigen Zeitraumes, nach dem der Motorwartungsmodus kommt, wieder rückzusetzen. Im Gebirgsmodus reicht eine ca. 10minütige Laufzeit aber schon aus.
Ich hatte da schon mal, wo ich auch dachte, daß der REX-Betrieb bei leerem Akku reichen würde (die kumulierten Minuten der gesamten REX-Laufzeit vielleicht schon, aber es ist eben nicht durchgängig), aber nein, drei Tage später kam dann doch der Wartungsmodus.
Das ist wohl genauso, wie wenn man den Wartungsmodus bei 90% abbricht, weil man das Fahrzeug abstellt. Beim nächsten Start fängt der Ampera wieder von vorne an.
Wenn mein Torque sagt dass der Rex Betriebstemperatur erreicht hat (ca 70 Grad Wasser), ist auch der Wartungsmodus erfüllt. No Prob.
Das Laden mit Rex im Bergmodus von SOC 0% auf 40% hatte ich (verbrauchsmäßig) beschrieben.
Fahren normal 100 kmh : Rex intermittiert bei 1800-2300 U/min
Fahren normal 120 kmh : Rex läuft durch mit 1800 U/min.
Gilt bei völlig ebener Strecke.
he2lmuth hat geschrieben:Wenn mein Torque sagt dass der Rex Betriebstemperatur erreicht hat (ca 70 Grad Wasser), ist auch der Wartungsmodus erfüllt. No Prob.
Nein, denke ich nicht.
Ich hatte auch den Fall, daß der Verbrenner wegen zuvielen Minusgraden angesprungen ist. Dann geht er ja irgendwann aus, wenn das Kühlwasser die richtige Temperatur hat. Trotzdem kam der Motorwartungsmodus schon deutlich früher als 6 Wochen nach diesem "Temperaturlauf" (waren an dem Tag mehrere, müßte Spritmonitor mal bemühen, da ist alles vermerkt).
