DVD Wiedergabe während der Fahrt
- Baumisch
hat jemand einen Trick parat wie man die DVD Wiedergabe während der Fahrt hinbekommt?
Ich weiss dass es nicht erlaubt ist, auf eigenes Risoko ... aber besser als das Tablet irgendwo "hinkleben" und damit Filme schauen :)
alduro
- 2,2 kW - wird noch geladen
Re: DVD Wiedergabe während der Fahrt
Hallo Amperakollege,
das ist auch meine Frage, meine Kinder würden gerne während der Fahrt schauen. Hast Du ne Lösung gefunden?
Gruss Alfonso alduro@intergga.ch
Weißer Volt
Bis jetzt ist mir nicht bekannt, dass so etwas erlaubt wäre. Was aber geht, sind Musik DVD's anhören.
Michael S.
vom Oberrhein
Michael S.
vom Oberrhein
=> https://www.amazon.de/Videoplayer-Auto- ... orohome-21
Eine DVD-Wiedergabe ist am bordeigenen System während der Fahrt nicht möglich.
- Twikertom
ähhhmmm
erlaubt mir die Frage ..da ich noch keinen Ampi habe.
Geht es denn bei stehendem Fahrzeug eine DVD anzuschauen.
Ist das überhaubt bei der "Original Audioanlage" mit drin oder habt ihr da was nachgerüstet ?
Naja die Bildschirmgröße ist nicht ganz so groß wie im Tesla ...aber so für einen Film um Wartezeiten zu überbrücken
Muss ja nicht 3 Stunden Wartezeit sein bis der Akku geladen ist
Gruß Thomas
Gruß Thomas
bertel
Das Abspielen einer DVD funktioniert. Auf der DVD sollten eigentlich immer auch Stereo-Soundfiles vorhanden sein. Damit wird der Ton einwandfrei wiedergegeben. Was man aber anmerken muss, die Bedienung im DVD-Modus ist unglaublich schlecht. Da muss man erst einmal ganz schön lange rumprobieren.
Anmerken muss man wohl auch, dass nur Amperas, die mit dem Navigationsgerät der ersten Generation ausgestattet sind, überhaupt DVD abspielen können.
Gruß Christian
Gruß Christian
CU114XXX seit 9/2015
20,82kWh/100km ab Steckdose
pers. LDV 3.49l (ca. 60% Autobahn)
Stand 1.03.2017
Stand 1.03.2017
Mein Ampera hat Dolby Surround ... kommt gut. z.B. Star Wars Episode IV, wenn am Beginn des Films der Sternenkreuzer von hinten angeflogen kommt ...
- nightrun
Moin,Markus Dippold hat geschrieben:Mein Ampera hat Dolby Surround ... kommt gut. z.B. Star Wars Episode IV, wenn am Beginn des Films der Sternenkreuzer von hinten angeflogen kommt ...
Dolby Surround ???
Ich habe das Bose Soundsystem in meinen ePioneer.
Welcher Ampera hat denn 5.1 ?
Theorie:Um DVD während der Fahrt zu schauen müsste man die Software umschreiben dass er die CAN Bus Info-Fahrgeschwindigkeit-vom ABS nicht mehr verwendet.Es gibt leider nur diese mögliche Lösung da wir keine analogen Eingangs-Signale wie Handbremsschalter usw. haben.Ein weiterer Nachteil dieser Aktion ist natürlich dass die Simulation auf dem Display dann immer stehende Räder hat
Also:never change a running system...
Außerdem würde ich dann Probleme mit dem Navi erwarten. In meinem Vectra hatte ich das originale Navi nachgerüstet und das wollte ohne Wegstreckensignal nicht ordentlich funktionieren. Kann mir vorstellen, dass das im Ampera auch passiert.
