Hallo Zusammen.
Hab mir für meinen Twingo eine Standheizung mit Fernbedienung eingebaut. Da kann ich vom Haus die Heizung starten. Wie beim Ampera. Da der Twingo einen 220V Anschluss zum Laden hat, habe ich diesen angezapft. so konnte ich mir die separate Stromzuführung sparen. Die Fernbedienung besteht aus einem Steckdosenadapter mit Fernbedienung und ca 2400 W Durchgangsleistung. Die Heizung ist eine Defa Termini 1350 Innenraumheizung. siehe : http://www.amazon.de/Defa-WarmUp-A43005 ... B002ZMG20I Das ganze hat mich Fr. 150.00 gekostet. Ob es von der Leistung her reicht, wird sich zeigen.
E-Gebläsestandheizung für Autos
- schneeflocke
Re: E-Gebläsestandheizung für Autos
Bekannt, wurde hier
viewtopic.php?f=2&t=240&hilit=Defa&start=80
schon mal diskutiert.
Eines bin ich mir aber sicher, meinen Mann wirst Du in Wuppertal nur schwer von Deinem Wagen weg bekommen, vorraus gesetzt sie ist da schon eingebaut.
Mein Mann will sich auch noch so ein Teil einbauen.
(Willy Brandt)
(Willy Brandt)
Hallo Claudiaschneeflocke hat geschrieben:Bekannt, wurde hier
Mit dem Twingo werde ich es sicher nicht bis Wuppertal schaffen. ;-)))) Die Defa soll meinen Twingo vorwärmen. Der Ampera hat ja so was schon drin. Steht meistens unter dem Carport an der Steckdose. Hab heute das vorheizen (Ampera) ausprobiert. Null Probleme. Akku nach vorheizen immer noch voll.
Hallo Tango,Tango hat geschrieben:Hab heute das vorheizen (Ampera) ausprobiert. Null Probleme. Akku nach vorheizen immer noch voll.
an der Heimladestation, oder an der Ladebox?
Hallo KratusKratus hat geschrieben:
Hallo Tango,
An der Heimladestation. Ist aber sicher temp. Abhängig.
