Telefon-Sprachsteuerung
Das mit dem Freisprechen habe ich hinbekommen mit dem externen SIM-Modus.
Nun kann man ja den Kontakten, die aus dem Handy-Telefonbuch geholt werden, im Fahrzeug eine Aufnahme für die Sprachsteuerung hinzufügen.
Klappt auch, aber das Teil versteht mich nicht (bin "Frange", vielleicht liegt es daran :D ), weshalb ich die Aufnahme wiederholen wollte. Geht aber nicht. Bei der Telefonnummer ist ein Symbol dran, das wohl bedeutet, daß es hier eine Sprachdatei gibt. Wähle ich diese Nummer aus und gehe auf Bearbeiten, dann kann ich zwar den Button für Sprachdatei auswählen, wähle dann erneut die Nummer, zu der schon eine Sprachdatei existiert => "Vorgang nicht möglich" (sinngemäß). Bei einer Telefonnummer, wo das Symbol noch nicht da ist, wäre es möglich.
Will ich einer zweiten Telefonnummer das gleiche Stichwort zuordnen, kommt die Meldung, daß bereits eine Aufnahme existiert, die zu ähnlich ist - und diese wird zur Kontrolle abgespielt.
Die große Preisfrage:
Wie lösche ich so eine Sprachdatei wieder?
Ich habe keine Möglichkeit gefunden, das zu tun.
Weiß jemand, wie das geht?
(Werkseinstellung wäre die allerletzte Möglichkeit, die ich tun wollen würde ...)
BTW: Das gedruckte Infotainment-Bedienhandbuch ist ein Graus, da sind die Seitenzahlen gegenüber dem Inhaltsverzeichnis und dem Stichwortverzeichnis gnadenlos verutscht.
schneeflocke
Re: Telefon-Sprachsteuerung
Beitrag von schneeflocke »
also beim sächsisch könnte ich die sprachproblematik verstehen ..... duck und wech..............
(ich komme auch aus Franken und habe mir meinen Dialekt bis heute erhalten :mrgreen: ....... und ich bin Stolz darauf ;) )
Vieleicht versuchst Du es mal mit Mittelfrängisch 8-)
(Willy Brandt)
Hokahey
Beitrag von Hokahey »
Habe eben auch mal eine Sprachdatei hinterlegt. Das System versteht mich zwar, aber löschen oder Überschreiben kann ich auch nicht. Nichts im Menue gefunden, bei der DEL Taste passiert auch nichts.
Ich kann aber auch keine kompletten Adressbucheinträge löschen. Bei mir wird die Sparachdatei (scheinbar) im Ampera hinterlegt, nicht im Handy. Was passiert beim Löschen des Eintrags? Der Ampi sollte erkennen, dass der Eintrag nicht mehr vorhanden ist, und die Sprachdatei löschen. Dann kann sie ja wieder neu erstellt werden. (Hoffentlich ;) )
(Modell 2013)
Ich habe mein Handy mal aus der Geräte-Liste im Ampera entfernt.
Dann wieder neu angemeldet.
Die Sprachdatei war nach wie vor vorhanden.
Aber irgendwie funktioniert das ganze nicht so richtig.
Nur selten kann ich am Display des Amperas auf die Telefonbucheintrage des Handys zugreifen. Meistens kommt nur die Meldung, daß die Anrufliste nicht verfügbar sei (bei 5 Sekunden drücken der Abnehmen-Taste am Lenkrad).
Aber am Handy wird angezeigt, daß der externe SIM-Modus aktiv ist. Im Ampera-Config-Menü fürs Telefon wird das auch entsprechend vermerkt, wenn man das Gerät löschen möchte (=> "Achtung, Verbindung aktiv. Wollen Sie wirklich?")
So ganz durchblicke ich das noch nicht.
Hokahey
Wenn ich in die Nähe des (eingeschalteten) Ampis komme, erscheint auf dem Handy das Symbol für den Kopfhörer. Damit weiß ich, dass die Verbindung erfolgt ist.
Danach finde ich das Telefonbuch im Ampi und kann auch telefonieren. Aber vom Lenkrad aus habe ich das noch nicht probiert. (Handy: HTC) Ich teste das mal heute Abend, da bin ich unterwegs.
Wenn das BT beim Handy abgeschaltet ist (mach ich so oft es geht, weil Stromintensiv) erscheint im Ampi: kein Telefon verfügbar.
(Modell 2013)
Ich habe es jetzt geschafft, eine Verbindung über das Menü "Freisprechen" (und nicht der externe SIM-Modus) herzustellen.
Da hatte ich einen kleinen Denkfehler bisher.
Beim Bluetooth-Aufbau dachte ich, das Gerät, das aufbauen will, sendet den Code. Aber nein, wenn das im Ampera-Display steht, soll man vom Handy aus die Verbindung zum Ampera aufbauen und am Handy den Code eingeben.
So klappt's jetzt.
Was ich noch merkwürdig finde:
Beim 5-Sek.-Drücken der Abheben-Taste am Lenkrad kommt am Display erstmal die Liste der letzten Anrufe.
Ich hoffte, es käme sofort das Telefonbuch, man muß erst wieder "Auflegen" drücken, dann kommt's.
Nun gut, aber wie steuere ich das Telefonbuch vom Lenkrad aus? Ich muß dann trotzdem zum Display oder Jog-Rad rübergreifen und den Eintrag dort wählen.
Markus Dippold hat geschrieben:... Beim 5-Sek.-Drücken der Abheben-Taste am Lenkrad kommt am Display erstmal die Liste der letzten Anrufe...
Cool, die Funktion kenne ich garnicht !
