sagt mal, wie bekommt man den Schraubverschluß von einem CEE blau runter?
Als den Verschluß, wo das Kabel durchgeht.
Ich hätte gesagt, das ist geschraubt, läßt sich auch ein wenig drehen, aber das war's dann schon.
Vorne dran, den eigentlichen Stecker, das ging problemlos. Clip reindrücken, drehen, offen.
Grund:
Ich habe von Herrn Bettermann ein etwas längeres Zwischenstück-Kabel bekommen vom CEE-Stecker zum FI-Gehäuse.
Und das wollte ich jetzt austauschen.
CEE blau, Stecker öffnen
- VoltIhrAmpera?
Re: CEE blau, Stecker öffnen
Ich hab mir ja vor kurzem ein Adapter gebaut und musste den bereits fertigen Stecker wieder öffnen - das war nur mit "sanfter" Hilfe einer Rohrzange möglich, mit den Händen war es unmöglich, das Ding aufzudrehen.
Modell 2012
Modell 2012
Sanft ging da jetzt gar nichts.
Ich habe die Zugentlastung schön gerade in den Schraubstock geklemmt und dann am Stecker gedreht.
"Wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann kein Knopf die Hose halten."
(frei nach Goethe)
(frei nach Goethe)
huschelmonk
Tja es gibt Elektriker die haben einen kurzen in der Hose ich habe eben Hände wie Schraubstöcke.Markus Dippold hat geschrieben:Sanft ging da jetzt gar nichts.
(frei nach Goethe)
(frei nach huschelmonk)
Soll heißen einfach mit etwas Kraft losdrehen, anderen Tip habe ich auch nicht.
Wie auch immer.
Operation geglückt, Patient lebt.
