Dauerplus für Installation elektronisches Fahrtenbuch
Okahandja
Beitrag von Okahandja »
Ich möchte gerne das elektronische Fahrtenbuch von http://www.gps-carmagic.de installieren.
Hierfür brauche ich am besten Dauerplus am Zigarettenanzünder (12V Zubehörsteckdose), damit das Gerät bei Start des Wagens nicht erst die Satelliten suchen muss, sondern sofort die Routen aufzeichnen kann, also startbereit ist.
Hat jemand von Euch so etwas schon einmal eingebaut bzw. Dauerplus auf einen Zigaretten aufgelegt? Und weiß jemand, ob dann serienmäßig ein Batteriewächter die Steckdose ausschaltet, wenn die Spannung unter 12V sinkt?
Re: Dauerplus für Installation elektronisches Fahrtenbuch
Beitrag von Kratus »
Ich würde das ding unter dem Kofferraum Boden installieren, und direkt an die 12 V Batterie anschliessen. So habe ich es für mein GSM Fernstart Modul getan. Natürlich muss eine Sicherung eingesetzt werden.
Okahandja
Hallo Kratus, vielen Dank für die Antwort. Dann könnte ich ggf. noch einen Batteriewächter von Conrad dazwischen schalten, damit die 12V Batterie nicht leer gezogen wird.
VG
Okahandja hat geschrieben:einen Batteriewächter von Conrad
Sowas würde mich auch interessieren. Wenn ich das Auto für 2 Wochen auf einem Flughafen Parkplatz stehen lasse habe ich auch immer die Angst, dass die Batterie geleert wird.
Kannst du mir dazu ein Link schicken?
Okahandja
Hallo Kratus,
ich hatte folgenden Batteriewächter bei Conrad gefunden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1900 ... ein-12-VDC
VG
Uli
Danke!
