Wieviel Kilowattstunden pro Ladung?
T.H.S
Beitrag von T.H.S »
ich habe leider nichts passendes gefunden bei meiner Suche.
Deshalb meine Frage hier, hoffe hier passt sie rein.
Da der 16 kWh fassende Akku natzürlich nicht auf 0% entladen wird meine Frage:
Weiß irgendjemand genau, wieviel kWh der Akku pro 1 Ladung aufnimmt ? Oder hat das evtl. einmal
jemand gemessen ?
Ich habe von 8/9/10,3/12 schon fast alles gehört ;)
Danke und Gruß, Thomas.
denken kann.
-Robert Lembke-
mark32
Re: Wieviel Kilowattstunden pro Ladung?
Beitrag von mark32 »
Der Ampera/Volt nutzt 10,3 kWh der gesamten 16 kWh bevor der Range Extender anspringt => Status "Batterie leer". Er behält in der Realität ca 20% SOC (State of Charge) im Akku, die können nicht genutzt werden.
Beim Aufladen benötigt der Ampera aber mehr kWh bis er voll ist, ca 12-13 kWh. Das hängt von den Verlusten des Ladegerätes und der Akkuklimatisierung ab, ca 20-25%. Das gilt übrigens für jedes Elektroauto, die Ladegeräte müssen noch effizienter werden.
Je nach Model passen 10,3 (2012er) bis 10,6 kWh (2013er) in den Akku.
(Es passen mehr rein, aber das ist Schutzbereich ...)
Aufgrund der Ladeverluste (etwa 20%) braucht man dafür ab der Steckdose aber 12-13kWh.
PS: mark32 ... scho wieda da Erste ! ;-)
T.H.S
Beitrag von T.H.S »
Klare Aussage :) vielen Dank! Dann weiß ich mit was ich rechnen muss.
Da ich noch Stromanbieter vergleiche und versuche die monatliche Abschlagszahlung recht genau
abzustimmen ist das gut zu wissen.
Leider dauert es noch das ein oder andere Jahr bis zum Wohneigentum, weshalb ich vorerst z.b.
kein Solarstrom nutzen kann.
btw: auf was kommt ihr denn so im Schnitt an kWh/Jahr ;)
Danke euch.
Thomas
denken kann.
-Robert Lembke-
VoltDriver
Beitrag von VoltDriver »
Bedenke, im WInter wenn noch die Heizung läuft braucht der Volt/Ampera mehr Strom. Ich würde einen Jahresdurchschnitt ab Steckdose von 20 kWh pro 100 km nehmen. Wenn du also 10'000 rein elektrische km fährst, wären das 2000 kWh Verbrauch.
VoltDriver
T.H.S
Beitrag von T.H.S »
Ah super. Danke für deine Einschätzung. Dann liege ich gut dabei mit ca. 6000kWh/Jahr :-)
Bin nicht so derjenige der es gern hat, wenn er plötzlich nachzahlen muss.
Lieber bekomme ich immer etwas raus - als andersrum 8-)
Thomas
denken kann.
-Robert Lembke-
