Laden an 400 Volt Steckdose
Norbert.Boehme
Beitrag von Norbert.Boehme »
Bitte helft mal einem Nicht-Elektriker auf die Sprünge:
Ich habe für meinen Ampera das normale Ladekabel mit der Kontrollbox und 230 Volt-Stecker, ausserdem einen "Turbo-Stecker" für die öffentlichen (EnBW-)Ladestationen.
Meine Frage ist nun, ob ich den Ampera auch an einer "normalen" 400-Volt-Steckdose mit einer Kupplung von 400 V auf 230 V laden kann. Ich habe so ein Übergangskabel z.B. auf dem Boot, weil die Stromsäulen in den Yachthäfen einmal 400 Volt, in einem anderen Hafen aber nur 230 Volt-Anschlüsse haben. Betrieben werden damit an Bord ohne weitere Zwischengräte in beiden Fällen Eletrogeräte mit 230 Volt Spannung.
Bringt mir der 400 V-Anschluss überhaupt noch etwas, wenn ich dann das Opel Original-Equipment mit der Kontrollbox nach der Kupplung verwende?
Sorry, falls die Fragen sehr dumm waren ;)
Grüsse Norbert
Re: Laden an 400 Volt Steckdose
Naja, du kannst halt auch 400V-Dosen benutzen, aber eben nur eine Phase, auf der 230V anliegen. Mehr geht beim Ampera nicht rein.
Wenn es eine 32A-400V-Dose ist, muß der Adapter eine 16A-Sicherung haben.
Ich habe auch sowas.
tubist88
Beitrag von tubist88 »
Kannst Du aber es bringt Dir keinen Zeitvorteil.
Schneller ginge es mit modizierter Box, die dann 16A kann und 3p CEE Stecker hat mit Adapter auf 5p.
Das ist dann genauso schnell wie Dein "Turbokabel"
Norbert.Boehme
Danke Euch Beiden erstmal herzlich. :D Wo bekomme ich denn so "eine Box, die dann 16A kann und 3p CEE Stecker hat mit Adapter auf 5p" her. Kann man sowas handelsüblich erwerben oder muss ich mir das von meinem Elektriker basteln lassen?
Grüsse Norbert
Ich habe so einen Adapter bei Vlotte recht günstig bezogen, die Sicherung habe ich bei meinem Bettermann-Kabel dabei.
http://www.vlotte.at/inhalt/at/49.htm
Siehe Adapter ...
Zuletzt geändert von micky4 am 22. Okt 2013 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Kratus »
So sieht mein Vlotte Adapter aus.
Geeignet für 3x16A CEE Rot
Norbert.Boehme
Danke Euch allen. Damit komme ich weiter ;-)
AmpiD(r)iver
Beitrag von AmpiD(r)iver »
Ps: Habe keine Ahnung was das Vlotte Teil kostet aber ich habe im Baumarkt gesehen dass alle dazu benötigten Teile käuflich zu günstigsten Preisen erworben werden können! Einfach darauf achten dass min. ein 3x2.5mm2 Kabel verwendet wird!!! Und wenn es nur um einen Adapter geht, Länge des Kabels möglichst kurz halten! Ich muss mir bei meinem nächsten Besuch auch unbedingt was "zusammenzimmern!" ;)
... "ENERGIE!" ;)
Ampi
Beitrag von Ampi »
tubist88 hat geschrieben:Kannst Du aber es bringt Dir keinen Zeitvorteil.
Die modifizierte Box gibts bei uns!
Bei Interesse ne PN an mich.
Sonst mal lesen:
viewtopic.php?f=37&t=1057
und / oder
viewtopic.php?f=37&t=939
Gruß Ampi
