Seite 1 von 1
Klebrige Lenkung
Verfasst: 4. Apr 2014 14:00
von Akku_Gleiter
Hallo alle
Ich habe bei meinem Volt das Problem von einer "klebrigen" Lenkung. (Bei Z4 Fahrern bekannt)
Bei warmen Temperaturen blockiert die Lenkung auf der Autobahn leicht, so dass man mehr Kraft braucht um die leichte Blockade zu überwinden und durch die danach sehr leichtgängige Lenkung einen leichten Schlenker macht.
Das ganze ist sehr mühsam und tritt nur auf wenn der Lenker ein paar Sekunden nicht korrigiert wurde. Es tritt auch bei langgezogenen Kurven auf.
Einhändig fahren kann man da komplett vergessen.
Hat das sonst noch jemand?
Re: Klebrige Lenkung
Verfasst: 4. Apr 2014 14:36
von micky4
Nö ... klingt eigenartig ...
Verfasst: 4. Apr 2014 15:38
Konnte ich bislang auch noch nicht feststellen.
Verfasst: 4. Apr 2014 18:22
von Cyberjack
Kann man das Lenksäulensteuergerät flashen lassen. Wenn das nix hilft werden Teile der Lenkung getauscht. Entsprechende Threads finden sich im US-Forum.
Verfasst: 4. Apr 2014 21:48
von Akku_Gleiter
Meine Werkstatt wusste von nichts und bekommt keine Unterstützung.
Hast vielleicht einen Link.
Gruss und Dank
Verfasst: 4. Apr 2014 22:39
von Cyberjack
Verfasst: 5. Apr 2014 08:53
von Akku_Gleiter
Vielen Dank
Verfasst: 6. Apr 2014 21:46
von EcoDrive
Akku_Gleiter hat geschrieben:Hallo alle
Ich hatte das einige Male im vergangenen Sommer auch, aber es war so schwach, dass ich noch nicht an einen Besuch beim FOH gedacht hatte. Am Besten war es zu spüren, bei 80km/h Ausserorts und bei Einhändiger Bedienung des Lenkrads.
Auch seit es wieder wärmer wurde ist bislang dieses Phänomen nicht mehr aufgetreten. Ich denke dass mit dem Softwareupdate das Problem erledigt wurde.
- Steuergerät-SW-Update.jpg (62.39 KiB) 19268 mal betrachtet
Verfasst: 21. Jun 2016 21:29
von nick22
Am besten mal die Leitungen checken lassen
Verfasst: 22. Jun 2016 09:14
schleich dich
