Akkukapazität 10,2kWh
Weißer Volt
Hallo.
Heute Mittag habe ich mir mal Gedanken über die Akku/Fahrkapazität von 10,2 kWh gemacht. In unserem Forum gibt es mittlerweile mehrere Ampera/Voltfahrer, die schon mehrere zigtausend Kilometer auf dem Tacho haben und immer noch keine Einbusen ihrer Fahrkapazität verbuchen.
Liegt es daran, dass unsere Akkus wirklich so gut sind oder wird da etwas "nachgeholfen".
Ich versuche mal mit meinen Worten zu erklären was ich meine:(Kein Fachchinesisch, da nicht vorhanden)
Uns allen ist doch bekannt, dass wir die Akkus nur im mittleren Bereich nutzen. Im unteren Bereich ist bei ca. 22% der Akku leer und im oberen Bereich bei ca. 80% der Akku voll.
Sollte nun das Batteriemanagment feststellen, dass der Fahrakku unter 10,2 kWh gekommen sein, dann einfach die fehlende Kapazität vom oberen bzw. unteren Puffer abzweigt?
Einige von uns verfügen über Dashdaq. Besteht dort die Möglichkeit die Gesamtakkukapazität auszulesen?
Sollte dieses Thema schon irgendwo angesprochen worden sein, bitte ich um Entschuldigung.
Michael
Michael
Michael S.
vom Oberrhein
Michael S.
vom Oberrhein
Re: Akkukapazität 10,2kWh
Dies wurde vom Opelingenieur verneint, der obere und untere Sicherheitsbereich bleibt erhalten.Weißer Volt hat geschrieben: Sollte nun das Batteriemanagment feststellen, dass der Fahrakku unter 10,2 kWh gekommen sein, dann einfach die fehlende Kapazität vom oberen bzw. unteren Puffer abzweigt?
Wenn es nicht so wäre würde die Alterung zusehens schneller werden...
Der Kapazitätsverlust wird demnach immer im Nutzbereich sichtbar werden.
Soviel zu dem was gesagt wurde. Ob es dann tatsächlich so ist kann ich nicht beurteilen, da vertrau ich jetzt mal den Herren die uns das beim ersten Amperatreffen bei Juwi erklärt haben.
cyberthomas
Mein Ampera aus Januar 2012 mit 81.000 TKM schafft nur noch 9,9 KW/h....
Die Frage des fliederfarbenen Volt trieb mich auch schon um und ich bin eigentlich seiner Meinung, dass nämlich die Reserven angezapft werden. Was Marin zitiert soll beruhigen, ist hoffentlich auch eine Tatsache. Ich bin jedoch skeptisch.
Ginge man aber an die Reserven, so würde die Degradation zum Schluß lawinenartig verlaufen...
Ich meine dass das eine ungelöste Frage bleiben wird.
Übrigens: 9.9 kwh ist noch sehr gut. Lade mal voll, dann schalte die Vorklimatisierung bei angestecktem Zustand ein, warte nach den 10 min bis die grüne LED wieder blinkt und wiederhole den Vorgang. Berichte dann wieviele kwh nun zur Verfügung standen.
Hellmuth
Hellmuth
caffeine
Ich bin da mittlerweile leidenschaftslos
Meine Ampera hat mir 10.3 und auch schon nur 9.7 kW gezeigt. Mein Eindruck: Wenn ich viel Kurzstrecke, vielleicht auch noch mit Heizung, fahre wird es immer weniger - bis hin zu 9.7 kW. Auf eher längeren Strecken steigt meiner Beobachtung nach die zur Verfügung gestellte Energie wieder auf Werte größer 10 kW. Keine Ahnung welcher Algorithmus dahinter steht.
Stefan
Stefan
Das ist auch meine Beobachtung.caffeine hat geschrieben:Ich bin da mittlerweile leidenschaftslosMeine Ampera hat mir 10.3 und auch schon nur 9.7 kW gezeigt. Mein Eindruck: Wenn ich viel Kurzstrecke, vielleicht auch noch mit Heizung, fahre wird es immer weniger - bis hin zu 9.7 kW. Auf eher längeren Strecken steigt meiner Beobachtung nach die zur Verfügung gestellte Energie wieder auf Werte größer 10 kW. Keine Ahnung welcher Algorithmus dahinter steht.
Entscheidend ist die Energie die noch rein geht (ab Zähler).
Wenn die immer so um die 12-12,5kWh (ohne Vorklimatisieren) ist, ist alles in Ordnung.
Die Anzeige im Ampera ist eben nicht geeicht und eben auch nicht für eine 'Verrechnungszählung' geeignet.
Voltolero.de
Selbiges bei mir. 42.000km. Die Anzeige der Verbrauchten Energie erreicht bei mir eigentlich nie >10kwh, aber geladen werden immer um die 12-12,5 kWh. Die Reichweite in KM ist auch noch wie zu Beginn. So gesehen sollte man sich von der Verbrauchsanzeige nicht verrückt machen lassen.Martin hat geschrieben:Das ist auch meine Beobachtung.
Ciaooo
Voltolero.de
chr20
Hallo miteinander,
also nachdem ich ja über dem Sommer den Akku praktisch nie ausgebraucht habe ist das aber jetzt binnen einer Woche 3x passiert (Temperaturen zur Zeit deutlich unter 10°C). Dabei hat mein Ampi EZ 2012/04 mit 59000km drauf drei mal die gleiche Summe von 9,7kWh angezeigt als der RE angesprungen ist. (jeweils eine Fahrstrecke aus Vollladung)
Im Frühjahr sind es immer so um die 9,8-10kWh gewesen...
Meine Beobachtungen werden jetzt natürlich weiterlaufen, mal schaun ob wieder mal ein höherer Wert dabei ist. Zur Zeit würde es aber so aussehen als wenn nicht mehr drinnen wäre.
Fakt ist das ich in dem Jahr und 19000km den Akku mehr benutzt habe als die 40000km vorher (LDV beim Kauf 5,6l und jetzt 4,2l bzw. eigener LDV 0,5l)
Sorgen mach ich mir jetzt noch nicht wirklich, aber ein paar Gedanken verschwende ich schon obs jetzt zB. in 2 Jahren nur mehr 9kWh sind, was zwar noch nicht dramatisch wäre aber eigentlich hätt ich lieber 11kWh um meine Pendelstrecke gesichert mit relativ konventioneller Fahrweise zu schaffen.
Chris
Chris
martinsergio
Also ich denke das liegt an etwas anderem, woran genau kann ich leider auch nicht sagen. Bei unserem VFW wurde ja vor ca. 3 Monaten ein neuer Akku verbaut. Ich hatte vorher immer 10,2 - 10,3 bis der RE ansprang, mit dem neuen Akku waren es plötzlich nur mehr 9,7. Das hat sich aber nach ca. 5 mal voll laden wieder auf 10,3 eingependelt. Also sicherlich eine Software Angelegenheit denk ich mal.
Bei Temperaturen unter 20 Grad sinkt solange diese niedrige Temperatur bestehen bleibt vorübergehend die Kapazität eines jeden Akkus.
www.batteryuniversity.com
