Verkehrsfunk nervt!
axlk69
Verkehrsfunk nervt!
Beitrag von axlk69 »
Ich liebe meinen Ampi, aber was die "Verkehrsdurchsagen" betrifft gibt es Massen an Bugs!
Wehe man hat seine Griffeln in der Nähe des Touchscreens, wenn der Verkehrsfunk gerade loslegt, denn dann ist Alles zu spät!
Unterbrechen geht sowieso nicht. Kommt ein Telfonat rein, funktionierts auch nicht und wenn man den Fehler macht, den Wagen abzuschalten, während eine Verkehrsmeldung läuft, darf man nach dem Starten bis zum nächsten Ende eines Verkehrsfunkblocks warten, bis man wieder auf HDD oder CD schalten kann.
Ampi verlangt nämlich zwingend das Siganl dass der Verkehrsfunk beendet ist.
Gestern dann die Spitzenleistung. Gerade bei einer CD im Menü gewesen; Verkehrsfunk; CD komplett tot. Kein Auswurf mehr möglich, kein Abspielen, kein nichts!
Erst heute nach einer Nacht "Pause" wieder alle Funktionen verfügbar.
Werde jetzt meinen Verjehrsfunk abstellen. Auch suboptimal, aber bis die Bugs beseitigt sind wirds nötig sein! :roll:
Re: Verkehrsfunk nervt!
Bedeutet, Verkehrsfunk bis zum lebensende ausgeschaltet lassen.
Ein Bugfix wirds sicherlich nicht geben.
Mir konnte dein beschriebener Fehler nicht auffallen da ich fast nie Verkehrsfunk anschalte..
Simplicissimus
Beitrag von Simplicissimus »
Verkehrsfunk? Seit 1985 komme ich ohne aus - das wird sich auch nicht mehr ändern. Vorher hatte es auch nur dahingehend was gebracht, dass ich aus dem Radio wusste, in welchem Stau ich stehe und wie lang er ist (und dass ich im Stau zwischen Ingolstadt und München wusste, welche Staus in Hamburg und Bremen sind ;) )! Wirklich witzig fand ich Stau nur, als ich einen Leichenwagen hatte: Im Stau wurde vor mir oft eine "Rettungsgasse" gebildet! :lol:
Bis dann,
Thorsten
Wenn der Verkehrsfunk gerade läuft, die TP-Taste drücken. Dann wird die aktuelle Durchsage abgebrochen, der Verkehrsfunk aber nicht deaktiviert.
Erst wenn man die TP-Taste nochmal drückt, wird der Verkehrsfunk deaktiviert. Steht dann aber auch dick und fett im Display.
axlk69
Markus Dippold hat geschrieben:Wenn der Verkehrsfunk gerade läuft, die TP-Taste drücken. Dann wird die aktuelle Durchsage abgebrochen, der Verkehrsfunk aber nicht deaktiviert.
Danke für den Tipp!
Werd ich probieren.
Die Funktion zum Abschalten am Display reagiert nämlich nicht!
mibmib
Beitrag von mibmib »
Bei mir hing es auch einmal.
Habe mich dann ausreichend vom Ampi entfernt und gewartet bis alles wirklich herunterfährt und dann wieder normal losgedüst.
VG Micha
Beitrag von Nachbars Lumpi »
mibmib hat geschrieben:Bei mir hing es auch einmal.
VG Micha
hatte das auch schon mal genauso. Einfach den Wagen abschließen 5 Minuten entfernen, aufmachen, reinsten und losfahren. Nur so scheint es sich lösen zu lassen.
