'Gefährliches' verhalten im RE Modus
ich habe bei meinen BAB fahrten im RE Modus folgendes festgestellt.
Reisegeschwindigkeit 110km/h:
Wenn ich dann schnell beschleunigen (Vollgas) möchte, z.B LKW überholen und in fließenden Verkehr einordnen, passiert beim durchtreten des Pedals erst einmal absolut NICHTS.
Bis die gewünschte Reaktion eintritt vergehen gefühlte 1-2 Sekunden, das ist auf der Autobahn eine Ewigkeit, gerade bei oben genannten Scenario.
Habt jmd. ähnliches beobachtet?
Vermutung:
Es findet in dieser Zeit die Umschaltung von Serialbetrieb in Leistungsverzweigten Parallelbetrieb statt.
Wenn das der Fall ist, müsste ich etwas schneller fahren z.B. 120km/h damit schon Leitungsverzweigt gearbeitet wird.
@Tachy: würdest du das mit dem Dash bitte nachsehen was da passiert?
Danke.
PS: Im E-Modus gibt es diese Verzögerung nicht!
Re: 'Gefährliches' verhalten im RE Modus
Martin hat geschrieben:Hallo zusammen,
Vermutung:
Danke.
Hallo Martin.
Bei deinem Titel könnte man meinen der Ampera fängt an zu brennen. Gefährliches Verhalten ist schon ein krasser Titel. Ungewöhndliches Verhalten hätte es auch gemacht. Sorry, bin nur ein wenig erschrocken.
Stimmt schon, etwas heftig der Titel. Ich habe deswegen Gefährlich ja auch in Anführungsstriche gesetzt um es etwas abzumildern. :)
Ich bin es bisher gewohnt das, dass Fahrzeug genau das macht was ich möchte (zu jeder Zeit). Wenn ich schnell beschleunigen muss um mich in den Verkehr auf der linken bzw. mittleren Spur einzureihen dann muss ich sicher sein das meine Eingabe sofort und ohne Verzögerung ausgeführt wird.
Ab einer gewissen Verkehrsdichte könnte das 'unerwartete' Verhalten zu sehr unschönen Situationen führen.
Markus I.
Beitrag von Markus I. »
Martin, poste das doch mal im Blog - dann sollte eine Antwort nicht allzu lange auf sich warten lassen. Es sei denn, du willst in vier Wochen Winter und Matthé persönlich dazu befragen ;)...
Markus I.
Ist der Effekt denn zuverlässig reproduzierbar?
gamma
Beitrag von gamma »
Ist er. Bei mir geschieht in der gleichen Situation dasselbe. Kann beim Überholen auf der Landstrasse tatsächlich zu Angstzuständen führen wenn man es zum ersten Mal erlebt.
gamma
PapaAlbi
Beitrag von PapaAlbi »
Habt ihr schon den Sport-Modus ausprobiert?
Beitrag von Tachy »
Dieses Verhalten ist mir auch bekannt! Wir sollten versuchen, das zu reproduzieren.
Mit dem DashDAQ kann man sicherlich mehr herausfinden. Wir sollten versuchen, bis zum Treffen ein DashDAQ Logfile zu bekommen und es Opel zur Verfügung stellen.
Ich bin mir sicher, dass dieser Bug (ist es offensichtlich), durch ein Software-Update behoben werden kann.
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
Martin hat geschrieben:Stimmt schon, etwas heftig der Titel. Ich habe deswegen Gefährlich ja auch in Anführungsstriche gesetzt um es etwas abzumildern. :)
Ich finde den Titel nicht zu heftig, denn er sollte die entsprechenden Leute (bei Opel) wachrütteln...!
-denn wenn es (er) sich wirklich so verhält -wie beschrieben, kann es zu brenzligen Situationen führen, -"in der sich urplötzlich die Gesichtsfarbe in kürzester Zeit -und wiederholend -ändert"...!
Jürgen.
PapaAlbi hat geschrieben:Habt ihr schon den Sport-Modus ausprobiert?
moin, im Batteriebetrieb ist mir dieses nicht aufgefallen. Daher auch meine vermutung. Im re-modus muss die drehzahl re/hauptmotor mit geschwindigkeit synchronisiert werden.Im batteriemodus muss das nicht gemacht werden da die drehzahl der e-motoren genau geregelt werden können.
