Hiho...
Ha...das kann nur ein deutsches Wort sein, habs grade "erfunden". [emoji1]
Meine Ventile an den Sommerreifen zeigen mittlerweile all nichts mehr an. [emoji1]
Da diese sinnbefreiten Dinger aber in Deutschland Pflicht sind müßte ich mir beim nächsten Satz Reifen wieder welche einbauen lassen.
Bei meinen Winterreifen hab ich das damals, dumm wie ich war, gemacht und diese Ventile sind nicht wirklich billig. Funktioniert haben die bis heute noch nicht. [emoji21]
Nun meine Frage dazu.
Hat irgendeiner es schonmal erfolgreich geschafft solche Ventile beim Ampera zu syncronisieren so das sie im Display angezeigt werden?
Claus
Gesendet von meinem Nexus 6 mit Tapatalk
Reifenluftdruckerkennungsventile...
Ninenek
Re: Reifenluftdruckerkennungsventile...
Wenn ich Winterreifen kaufe mit neuen Ventilen, diese dann nichts anzeigen, fahre ich den Wagen gar nicht erst vom Hof sondern hole den Meestah
Da gibs ja schon nen Thread zu:
viewtopic.php?f=11&t=4898&start=30
Kurz gesagt: Ich habe vier gebrauchte Sensoren eines Astra J erstanden, in den Winterreifen verbaut und musste nix weiter machen. Die wurden nach kurzer Zeit so erkannt. Ich denke, dass wenn die Sensoren nicht erkannt werden, dann passen die eben nicht zum Ampera - oder deren Batterien sind leer. Sind leider nicht zum Austausch gedacht die Batterien.
Die sinnbefreiten Dinger haben mir schon einiges Geld gespart, durch rechtzeitiges Erkennen von Druckverlust durch Nägel und Schrauben. Nicht auszudenken, was auf der Autobahn hätte passieren können …Ninenek hat geschrieben:[…]
Da diese sinnbefreiten Dinger …
So konnten die Reifen rechtzeitig vor vollständiger Zerstörung für je 25 € repariert werden!
P.S.: Habe das schon mal mitgemacht. Wenn ein Reifen bei Tempo 200 plötzlich Luft verliert, ist er bis man angehalten hat (starkes Bremsen ist nicht anzuraten) völlig zerstört, inklusive Radhaus + Lackierung!
