Probleme mit dem laden
Wowa1986
Beitrag von Wowa1986 »
Hallo
Bin noch recht neu mit dem Opel ampera. Habe ihn knapp 1 Monat.
Bei mir beim Edeka gibt es von ewe eine ladesäule mit 3 verschiedenen ladesteckern. Ich bekomme es einfach nicht hin mein ampera dort zu laden. Dort ist eine Typ 2 ladesäule mit befestigten Stecker. Wie genau bekomme ich jetzt mein ampera darüber geladen? Habe einen Chip von PlugSurfing. Der schaltet zwar frei aber ich bekomme es nicht geladen. Habe auch versucht mit meinen ladekabel Typ 2 zwischen zu stecken aber funktioniert auch nicht.
Habt ihr paar Tipps für mich wie ich das zum laufen bekomme?
Die ladesäule befindet sich in der ohlendorfer Straße 3 in 21220 seevetal
Re: Probleme mit dem laden
Beitrag von ObeliX »
das ladekabel in den stecker der ladesäule zu stecken bringt nichts. das ist extra so konstruiert weil es eigentlich nicht zulässig ist diese kabel zu verlängern.
wenn man es dennoch machen möchte, ist die sauberste lösung wohl so ein adapter --> klick.
für weitere infos such mal im forum nach 'stecker absägen' oder 'kurzer pin' ...
Wowa1986
ObeliX hat geschrieben:das ladekabel in den stecker der ladesäule zu stecken bringt nichts. das ist extra so konstruiert weil es eigentlich nicht zulässig ist diese kabel zu verlängern.
Wahnsinn wie teuer so ein Adapter ist. Wenn ich den Stecker absäge oder die Pins kürzer machen kann ich dann das ladekabel ganz normal an allen ladesäule benutzen oder muss ich mir ein neues kaufen?
Wowa1986
In der Suche habe ich nichts gefunden mit kurzer Pin oder Stecker absägen
und das ist noch die preiswerte variante. gibt es auch noch teurer.
bzgl. suche guckst du zb. --> hier oder --> hier oder --> hier.
weitere suchworte könnten "CP pin" 'kugelschreiberfeder" oder "pilot pins" sein.
Der_Vorführer
Beitrag von Der_Vorführer »
Wowa1986 hat geschrieben:
Bei mir in der Region gibt es 2 Ladestationen, an denen kann man mit dem gekürzten Typ2 Stecker nicht laden.
Glaube keinem der 2020 sagt.
Loader230V
Beitrag von Loader230V »
Hallo Wowa1986, habe schon vor drei Jahren das Steckergehäuse meines Typ2 Steckers um genau 10 mm abgefräst. Damit hat der kurze Pin Kontakt zur Kupplung an der Ladesäule. Hab schon mehrfach bei VW oder BMW Ladeboxen geladen. Funzt einwandfrei. Gruß Lothar
high-t
Beitrag von high-t »
Ich kann nur einen Radschlag geben .
Wenn man sich ausrechnet wieviel ein Typ 2 Kabel mit
Adapter kostet und das dann auf die Ladungen umrechnet mit
Strompreis.... auch wenn das Laden kostenlos ist braucht man einige
Volladungen bis das sich das rentiert .
Ich habe seit fast 2 Jahren 50 mal das Typ 2 Kabel benützt ,
Die Volladung kostet bei uns ca. 2€ zu Hause .
Wenn ich gratis an Typ 2 Ladesäule geladen habe habe ich jetzt
für ca. 100€ geladen . Das Kabel kostete gebraucht aber schon 120€ .
Das zahlt sich nächstes Jahr erst einmal ab :lol:
Der Ampera wird bei mir fast nur zu Haus geladen .
Ich habe aber auch keine Möglichkeit in der Arbeit zu laden .
Aber bei täglich 10 km Weg zahlt sich das ja auch nicht aus .
Wowa1986
Loader230V hat geschrieben:Hallo Wowa1986, habe schon vor drei Jahren das Steckergehäuse meines Typ2 Steckers um genau 10 mm abgefräst. Damit hat der kurze Pin Kontakt zur Kupplung an der Ladesäule. Hab schon mehrfach bei VW oder BMW Ladeboxen geladen. Funzt einwandfrei. Gruß Lothar
Hi
wie genau hast du das gemacht? funktioniert das ladekabel dann trotzdem an allen anderen ladesäulen oder muss ich mir ein neues kaufen? Hast du irgendwas abgebaut oder einfach so abgefräst?
Loader230V
Das Kabel funktioniert auch so an allen anderen Ladesäulen mit Buchse. Das Einzige, der Stecker verriegelt nicht mehr, da die Aussparung dafür wegfällt. Habe den Stecker einfach vorne abgesägt und die Fläche dann glatt geschliffen. Setzt vernünftiges Werkzeug und ein gesundes Maß an Gefühl voraus. Zerlegen oder demontieren konnte ich meinen Stecker nicht, da der mit dem Kabel vergossen ist. Schöne Grüße, Lothar
