In einem finischen Forum : 11kw
Das Sams
In einem finischen Forum wird gerade die Umrüstung Typ 2 Anschluss mit einem Laderegler für 6 oder 11 kW diskutiert. Anscheinend läßt sich der aus der GM Serie einfach umstecken und in die Software einbinden, könnte das klappen?
Der_Vorführer
Re: In einem finischen Forum : 11kw
Wäre bei mir erst in 5 Jahre interessant, wenn meiner aus der HV-Garantie draußen wäre.
Denn Ampera mit 11 KW zu laden wäre richtig geil.
Glaube keinem der 2020 sagt.
Klingt interessant ! Ich habe mich gestern wieder gefragt, ob das Hochrüsten auf einen anderen Lader nicht schon jemand probiert hat. Hier werden immer mehr "normale" Ladestationen (Smatrics) auf Schnelllader umgerüstet, da wäre es praktisch, die auch effizienter nutzen zu können.
Bitte beobachte weiter das finnische Forum !
- NURso
habe ich das gerade richtig verstanden den typ1 gegen einen typ2 anschluss tauschen und dann mit 6kw laden?
das wäre ja voll cool.
Wenns funktioniert wäre auch die ersatzteilfrage für das Ladegerät geklärt.
Das Sams
Hier die Infos, bis jetzt....
http://store.evtv.me/proddetail.php?prod=Learcharger
http://media3.ev-tv.me/ChevyVoltLearCha ... ations.pdf
Wenn ich es richtig verstanden habe wird das zusätzlich in das System eingebunden
Wie kommst du auf 11kW Lader? Das ist doch der normale 3,3kW Lader mit 11A strom am Ausgang.
3,3 kW = 11 A
nur geraten, aber die beschreibung sagt: Output 200-420V bei maximal 11A.
wenn der lader also bei 300V noch die maximalen 11A bereitstellt, hat er die 3,3kW.
edit:
in der bedienungsanleitung steht:
edit:
undUnderstand that the charger has TWO limitations – maximum current of 12.6 amperes and a maximum total POWER of 3300 watts.
gruß ObelThe Charger will accept any value from a minimum of 200Vdc to a maximum of 511vdc. We have found it does NOT charge reliably above 420 volts.
welbach
Damit kann man sehr einfach das Ladefenster nach oben erweitern....
