Kompatibilitätsliste Telefone im Ampera
Ampera_CH
Beitrag von Ampera_CH »
Hallo zusammen
Hier noch die Kompatibilitätsliste für Telefone im Ampera mit der Funktionsübersicht.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Ampera_CH (Dieter)
Kompatibilitätsliste Telefone Ampera.pdf
(98.72 KiB) 3006-mal heruntergeladen
Kraftstrom
Re: Kompatibilitätsliste Telefone im Ampera
Beitrag von Kraftstrom »
Hallo Ampera_CH,
leider mit der Einschränkung, dass Samsung ab Android 4.0.3 keine SAP-Verbindung mehr unterstützt.
Insofern gilt die Liste beim Samsung nur für ältere Android-Versionen.
Uli
cameri
AW: Kompatibilitätsliste Telefone im Ampera
Beitrag von cameri »
Mit dem App rSAP kann auch auf einem Samsung SII i9100 mit ICS 4.03 Bluetooth SAP verwendet werden. Bei mir funktioniert es jetzt einwandfrei. :-)
Die Installationsanleitung unbedingt beachten. :-)
raschtulla
Beitrag von raschtulla »
Also mit dem Samsung Galaxy Nexus funktioniert zZ. (Android 4.2.1) die Übertragung vom Telefonbuch, Anruflisten usw. nicht mehr. Laut Kompatibilitätsliste von Opel hats bei Android 4.0.X noch funktioniert.
Ja aber jetzt mein Problem, beim LG Nexus 4 funktioniert nur die BT Verbindung. Die Hands Free funktion, Telefonbuch,... geht alles nicht, also ich kann am Lenkrad nichtmal abheben :evil:
rSAP funktioniert bei LG auch noch nicht, und wird es wahrscheinlich auch nie :x ...hat von euch jemand eine idee wie ich das Nexus 4 zum Laufen bringe?
ps. die (fast) Aktuelle Kompatibilitätsliste.
http://opel.at.prod-www.gm.plusline.net ... 120229.pdf
Konfuzius
Beitrag von Kratus »
Wenn du schon die Hände auf einen Nexus 4 bekommen hast, werdest du bestimmt eine geänderte ROM finden die das Problem löst!
voltino
Beitrag von voltino »
Ich habe ein sony ericsson xperia 10 mini. Das lässt sich über bluetoth mit dem Volt koppeln. Nahezu auch auf alle Funktionen Zugriff. Soweit OK. NUR: Im Volt Telefonverzeichnis findet sich nur ein Bruchteil aller Kontakte, die auf dem Tel. sind. Und natürlich fehlen immer die, die ich gerade brauche. Habe schon verschiedene Versuche gemacht; es sind nicht die Kontakte der sim-Karte, sondern beliebige aus der Kontakteliste. Kennt jemand dieses Phänomen und weiss Abhilfe? Danke
Beitrag von sonixdan »
Ich habe das neue HTC One.
Es funktioniert im Amepra einwandfrei.
voltino hat geschrieben:Ich habe ein sony ericsson xperia 10 mini. Das lässt sich über bluetoth mit dem Volt koppeln. Nahezu auch auf alle Funktionen Zugriff. Soweit OK. NUR: Im Volt Telefonverzeichnis findet sich nur ein Bruchteil aller Kontakte, die auf dem Tel. sind. Und natürlich fehlen immer die, die ich gerade brauche. Habe schon verschiedene Versuche gemacht; es sind nicht die Kontakte der sim-Karte, sondern beliebige aus der Kontakteliste. Kennt jemand dieses Phänomen und weiss Abhilfe? Danke
Das Problem habe ich mit meinem Samsung galaxy S3 auch. Dazu noch was seltsames: wenn ein Anruf eingeht, zeigt das Display im Auto der Namen von einem Kontakt der überhaupt nichts mit der Person die anruft zu tun hat.
Mein S3 funktioniert soweit tadellos. Es dauert zwar ein wenig, bis das Telefonbuch verfügbar ist, aber das Anmelden etc. klappt anstandslos.
Bei eingehenden Anrufen wird nicht immer der Name des Kontakts angezeigt. Aber da müßte ich nochmal explizit ausprobieren, ob das auch daran lag, dass eben das Telefonbuch noch nicht übertragen war.
Hat eigentlich jemand schon ausprobiert, ob sich das Telefon auch personalisieren läßt?
Also je nach verwendetem Schlüssel ist mein Telefon oder das meiner Frau das Vorzugsgerät zum automatischen Koppeln.
Markus Dippold hat geschrieben:Hat eigentlich jemand schon ausprobiert, ob sich das Telefon auch personalisieren läßt?
Habe es gerade mal ausprobiert.
Geht leider nicht.
Egal mit welchem Schlüssel, es stehen immer beide Telefone in der Liste und es muß manuell dasjenige aktiv gesetzt werden, mit dem die BT-Kopplung erfolgen soll.
