V-max?
EcoCarer
V-max?
Beitrag von EcoCarer »
Hat schon mal jemand mehr als 171 km/h geschafft? - Macht zwar keinen Sinn, kann kurzfristig auf der linken Spur hergezeigt, aber das E-Auto-Image bei den Verbrennerkollegen verbessern.
Jürgen
Re: V-max?
Beitrag von Jürgen »
(EcoCarer]:
-Hat schon mal jemand mehr als 171 km/h geschafft?
Hallo EcoCarer,
-wie ich in meinem Beitrag "Bestandene Probefahrt" bereits beschrieben hatte,
konnte ich der Anzeige -für einen Moment auch eine 170 Km/h entlocken...
-Die 170 Km/h sind wohl wirklich das programmierte "absolute Ende der Fahnenstange"...?!? :-)
Jürgen.
PapaAlbi
Re: V-max?
Beitrag von PapaAlbi »
Was soll dieser Blödsinn.
Das was ihr auf dem Display angezeigt bekommt hat wenig mit der effektiven Geschwindigkeit zu tun.
Was mit einem GPS leicht zu beweisen ist. Dessen Anzeigegenauigkeit beträgt nämlich 0.2 Km/h.
Beitrag von Kratus »
Nach meiner Erfahrung sind 5 km/h von der Display-Angabe abzuziehen.
-- Sent from my Palm Pre3 using Forums
Yellow
Re: V-max?
Beitrag von Yellow »
EcoCarer hat geschrieben:Hat schon mal jemand mehr als 171 km/h geschafft?
Wie soll das denn funktionieren, wenn der Wagen elektronisch abgeregelt ist?
Stefan
Markus I.
Re: V-max?
Beitrag von Markus I. »
Ich "fürchte" auch: mehr als kurzzeitige Sprünge auf 170 wird die Elektronik auch bergab nicht zulassen.
Ich denke da immer wieder an die Fahrt nach Wörrstadt. Es war beeindruckend zu sehen, mit wieviel Kraft der Wagen noch bei Kickdown von z.B. 155 km/h aufwärts beschleunigte, um dann bei 168/69 deutlich spürbar abgeregelt zu werden. Die Leistung würde also locker reichen (kein Wunder bei 150 PS), die Effizienz freilich nicht ;).
Grüße!
Re: V-max?
Also Thema Höchstgeschwindigkeit.
Der "Lord of Opel" hat es mal probiert (Kasseler Berge) und ist deutlich über die 170km/h marke gekommen.
Sein Ampera hat das auch quittiert mit einer der Meldung, er möge die max. Höchstgeschwindigkeit wieder einstellen. ;)
EcoCarer
V-max?
@ Yellow: Das geht m.E. nur durch Schwungholen bergab und dann den Geschwindigkeitsüberschuss nutzen um kurzzeitig über 170 zu kommen.
@ Alle: Wie gesagt, das macht natürlich keinen Sinn. Mich interessieren halt Eure Erfahrungen. Bei meinen 171, habe ich dann auch nicht rechtzeitig den Auslöser des iPhones drücken können.
Klaus
Re: V-max?
Beitrag von Klaus »
Bem.: Zwischen den 17" Sommer- und den 16" Winterreifen gibt es schon eine Differenz beim Abrollumfang von 50 mm. Wirkliche Fahrtgeschwindigkeit 161 km/h, Anzeige / Tachoabweichung 164 km/h. Die Abweichung trifft auch zwischen neuen und auf 1,6 mm abgefahrende 17" Sommerreifen zu. Dazu der "Tachovorlauf".
Weiteres werde ich hier zu 170 km/h nicht kommentieren.
Über diesen Satz
... kann kurzfristig auf der linken Spur hergezeigt, aber das E-Auto-Image bei den Verbrennerkollegen verbessern.
stehe ich drüber. Ich frage mich aber ernsthaft ob einige Personen reif genug sind für den Ampera.
Das Image das ein E-Fahrzeug schon lange hat muß sich ein "Verbrenner" erst noch erarbeiten.
Re: V-max?
Klaus hat geschrieben:
Hallo Klaus
Wenn es nicht Roland gemacht hätte würde ich mich auch Fragen. Aber auf mich hat er beim Treffen einen soliden Eindruck hinterlassen. Ist halt noch ein paar Jährchen jünger als Wir. Aber Fotos machen bei 170 km/h ist ja auch nicht ganz Legal. ;-))))
