Typ2-Stecker - Variationen?
Ziehmy
Beitrag von Ziehmy »
Nun habe ich mal eine doofe Frage:
Zusätzlich zum Ladeziegel habe ich ein Typ2-Ladekabel, mit dem ich an vielen Säulen in der Umgebung Strom laden kann.
Nun gibt es ja neuerdings auch bei IKEA so tolle Ladesäulen, die aber schon ein Kabel haben.
Dort hängt nun ein Kabel mit Typ2-Anschluss.
So rein optisch würde das auch auf mein Typ2-Kabel draufpassen, in der Praxis geht das aber nicht ganz.
an kann es zwar draufstecken, aber eben nicht weit genug.
Warum? Gibt es zwischen Stecker und Buchse noch wieder unterschiede?
Wie ist die genaue Bezeichnung der jeweiligen Stecker/Buchsen?
Das ist doch alles doof.....
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
STdesign
Re: Typ2-Stecker - Variationen?
Beitrag von STdesign »
Ziehmy hat geschrieben: 24. Nov 2018 17:17 So rein optisch würde das auch auf mein Typ2-Kabel draufpassen, in der Praxis geht das aber nicht ganz.
Das ist genau der Grund. Es soll verhindert werden, dass das Kabel verlängert werden kann. Der konstruktive Schutz lässt sich natürlich umgehen. Es gibt eine Menge an Infos dazu hier im Forum (kaufbare Adapter auf Typ1 oder kürzen des Typ2-Steckers).
Ziehmy
Mir geht es dabei weniger um das Verlängern, als vielmehr darum, dort laden zu können.
Also werde ich um einen Adapter nicht drumrumkommen......
Aber welche Bezeichnungen haben die Stecker/Buchsen denn dann genau?
Der Unterschied Stecker oder Buchse ist hier dann ja ofensichtlich nicht ausreichend!!!!
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
Beitrag von RoterBaron »
Damit man die fest installierten Kabel nicht verlängern kann (denn das sind in der Regel Schnelllader mit hohen zu übertragenden Leistungen, bei denen dann die Kabelverlängerung ein Problem darstellt. An den Säulen sollen wir "Schnarchlader" sowieso nicht laden. :( ) wurde im Typ2-Stecker des Ladekabels der CP-Kontakt etwas nach hinten versetzt und bekommt in den fest installierten Kabeln keinen Kontakt. Kontakt bekommt er nur an den Ladesäulen mit Buchse. Das Kürzen des Steckers ermöglicht das "tiefere einstecken" und damit wieder den Kontakt des CP-Kontakts. Die fest installierten Kabel wiederum passen an den Fahrzeugseitig montierten Typ2-Steckerkopf, bei dem der Kontakt dann eben nicht nach hinten versetzt ist. Die Adapter kombinieren dann eben den Fahrzeugseitig montierten Typ2-Steckerkopf mit einem Typ-1 Stecker, oder einer Typ2-Ladesäulenbuchse. Allerdings denke ich nicht, dass es eine Lösung gibt, die die Typ2-Kabelverbindung verriegelt, so dass die während des Ladens auseinandergezogen werden kann. Sehr unschön. Also minimum sollte die Kabelverbindung beim Laden gut versteckt sein. Wäre mal interessant, ob sich die Rennleitung oder der Betreiber der Schnellladesäule dafür interessiert?
Ziehmy
Danke!
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
