gibt es einen weg die vorklimatisierung auch zu starten wenn man im fahrzeug sitzt oder sogar wenn die zündung an ist?
und hat die vorklimatisierung einen vorteil gegenüber der simplen aktivierung der defrosterfunktion?
Vorklimatisierung nur von außen?
Re: Vorklimatisierung nur von außen?
Da bin ich schon seit Winterbeginn dran wie die Befehlskette ab BCM zur Aktivierung funktioniert,mal schaun ich poste wenn ich mein MDI hab und Zeit hab zum verfolgen.
da bin ich schon gespannt.
denn jetzt wo es hier bei mir so viele ladepunkte gibt, nutz ich öfter das kostenlose auswärtsladen.
und heute mußte ich, wegen der tiefen temperaturen und deshalb zugefrorener scheiben, das erste mal vorm losfahren defrosten. hab erst versucht die vorklimatisierung von innen zu starten und dabei folglich die türen verriegelt. als das nicht funktionierte und ich aussteigen wollte um es von draußen zu machen, hat natürlich prompt die alarmanlage ausgelöst - samstag 7uhr früh auf'm parkplatz vorm polizeirevier.
Bei meinem geht: von aussen aktivieren und dann einsteigen.
wenn du die befehlskette kennst, dann kannst du ja ev. auch erklären, warum der nervige tankentlüftungsfehler dazu führt, daß die vorklimatisierung beim start sofort wieder abgebrochen wird.Andreas Ranftl hat geschrieben: ↑19. Jan 2019 14:49 Da bin ich schon seit Winterbeginn dran wie die Befehlskette ab BCM zur Aktivierung funktioniert
