Geräusch aus dem Motorraum
So, ein paar Mal hatte ich das Geräusch schon gehört, jetzt konnte ich es endlich mal aufzeichnen:
http://www.dippold.org/temp/ampera/Amperageraeusch.mp4
Ich denke, es hat was mit der Heizung zu tun.
Irgendeine Pumpe pumpt gegen ein klemmendes Dreiwege-Ventil?
Ist aber nicht immer, nur manchmal.
Heizung geht aber. Sowohl rein elektrisch (Vorklimatisierung und auch Normalbetrieb) und auch wenn der REX läuft.
Das Geräusch ist nicht von Anfang an zu hören.
Bei der Vorklimatisierung habe ich das bislang noch nicht gehört.
Das Geräusch kommt auch bei Heizbetrieb, wenn der REX gar nicht zum Einsatz kam, sondern nur elektrisch gefahren wurde (im Video wurde zuvor mit REX gefahren).
2, 3 Mal war das Geräusch nach Ausschalten-Einschalten des Amperas weg. Gestern habe ich das auch mal einer roten Ampel gemacht, Geräusch blieb.
Das Geräusch ist auch von Innen zu hören, die Reifenabrollgeräusche bei nasser Straße übertönen es aber.
Noch folgende Beobachtung, manchmal passiert das:
Ich fahre mit kaltem Ampera los, keine Heizung (steht auf Min, Lüftung auf Mitte und Oben, Ventilator geringste Stufe, aber nicht aus). Nach ein paar hundert Metern macht es einmal Klong-di-Klong und hinterher noch so ein kurzes Gurgelgeräusch. Das kommt auch von vorne her (von vorne rechts, bilde ich mir ein). Das passiert, wenn es denn passiert, auf der Fahrt genau einmal und immer kurz nach Fahrtantritt.
Vielleicht besteht da ein Zusammenhang.
Irgendwelche Ideen, Vorschläge?
Im Mai steht ja wieder die Inspektion an, da werde ich das auf jeden Fall mal ansprechen.
harry_ooe
Re: Geräusch aus dem Motorraum
Beitrag von harry_ooe »
so hat es bei mir geklungen, wie die Heizung nicht funktioniert hat. Klingt nach der sog. Auxillary Pump, welche im Radkasten montiert ist.... ist wohl auch Luft im System.
Wann war der Kühlflüssigkeitstausch?
Die Kühlflüssigkeit wurde im Juni 2017 getauscht.
Ich rufe morgen mal die Werkstatt an.
Wenn es nur die Luft ist, dann sehe ich das als Garantiefall auf die Werkstattarbeit an.
Wenn es die Pumpe ist, dann greift die 8-jährige HV-Garantie.
harry_ooe
Markus Dippold hat geschrieben: 27. Jan 2019 16:16 Die Kühlflüssigkeit wurde im Juni 2017 getauscht.
wenn es die Auxillary-Pumpe ist, dann greift (lt gm-volt.com Forum) nicht die 8 Jahres-Garantie.
Bei mir hat sich das System aber nach ein paar Wochen selber entlüftet (wahrscheinlich über den Ausgleichsbehälter).
Mit der Werkstatt habe ich ausgemacht, wenn das Geräusch auf dem Weg zur Arbeit wieder kommt, dann fahre ich durch und führe das vor.
Heute morgen bin ich mit Heizung und ohne REX gefahren, alles ruhig.
