Radlager links defekt
harry_ooe
Beitrag von harry_ooe »
Das linke Radlager von meinem Ampi gibt gerade den Geist auf (bei 154k km)
KV von der Werkstatt: 600.- :cry: (die gesamte Radnabe wird
da getauscht- das Lager gibt es nicht alleine).
Ich hab mal geschaut- man bekommt Nachbaulager um ca. 200 Euro. Hat jemand schon mal den Wechsel gemacht?
Kann man das selber machen? Eine Presse odgl. ist ja dann nicht notwendig, wenn man die komplette Nabe tauscht, oder?
Re: Radlager links defekt
Beim Opel Sintra, den wir mal hatten, habe ich auch mal vorne links ein Nachbaulager einbauen lassen, auch bei ca. 150000km.
Das Nachbaulager hat etwa 20000km gehalten.
Das zweite Nachbaulager (anderer Hersteller) hat ebenfalls nur ca. 20000km gehalten.
Bei knapp 200000km habe ich den Sintra verkauft, weil da noch mehr Reparaturen anstanden, die den Restwert des Fahrzeugs überschritten.
Rate mal, was ich in Zukunft bzgl. Radlager machen werde.
Links gibt's 2mal vorne oder ?
Beitrag von RoterBaron »
Soll das heißen er hat vorne links zwei Lager?
Loader230V
Beitrag von Loader230V »
Sowohl harry_ooe, als auch Andreas haben sich nur nicht richtig ausgedrückt ;) .
Harry-ooe hat nicht gesagt vorne links oder hinten links und Andreas hat gemeint es gibt links zwei Radlager, eins vorne und eins hinten. Alles klar :?: Gruß, Lothar
Ja danke, so verstehe sogar ich das. :-)
Loader230V
So sieht das an der Hinterachse aus
Hinterachse Ampera.jpg (83.96 KiB) 24436 mal betrachtet
Und so an der Vorderachse
Vorderachse Ampera.jpg (76.73 KiB) 24436 mal betrachtet
Beides keine Hexerei, wenn man einigermaßen handwerklich begabt ist :| . Schöne Grüße, Lothar
Loader230V
Das vordere Radlager mit der Radnabe (Hersteller FAG Kugelfischer) kostet ca. EUR 110,00 inkl. MwSt.
KV über EUR 600,00 mit Einbau, erscheint mir schon sehr "sportlich" :o .
Das hintere Radlager mit Nabe liegt bei ca. EUR 80,00. Dürfte identisch sein mit Astra-J.
Wenn alle Schrauben normal aufgehen, liegt die Arbeitszeit an der Vorderachse ca. bei einer bis eineinhalb Stunden und an der Hinterachse ca. bei einer halben bis zu einer dreiviertel Stunde.
Wenn ich die Preise so lese, glaube spezialisiere ich mich auf Verschleißreparaturen am Ampera. Da kann man sich scheinbar nicht nur dumm, sondern sogar dumm und dämlich verdienen 8-) .
So,da es wieder nicht klar ist gehe ich von vorne aus,hinten war noch keins defekt,auch nicht beim Astra J.
Ein vorderes habe ich erst letzte Woche gemacht,ich sage euch einfach aufgebaut,super geschraubt, alles-nur an Korrosion im Alu denkt niemand!!Und da liegt die Schwierigkeit-ein 25kg Hammer musste her und mit viel Zielwasser und Schmackes auf die festgerostete Nabe,einsprühen,anwärmen,volles Programm-aber es ging.mit Meissel 3x in jeder Richtung abgespreizt bis es rausfiel.
Vorher Achswelle-Mutter lösen und soweit es geht reinschieben,dann Bremsscheibe,Sattel und Träger runter-die 3 55er Torx hinten komplett raus.ABS Sensor bleibt drin!!-Den bringt niemand heile raus,er stört auch nicht.
Alu-Achsschenkel dann gut ausschleifen und Nabe mit Fett einsetzen.Sensor+Magnetring sauber halten.Anlaufscheibe Gelenk an Nabe neu,bzw wenn es die rote ist wieder verwenden.3 Schrauben mit 120Nm und Achsschenkelmutter 150Nm/45 grad lösen/250Nm anziehen.
So betrachtet erscheinen mir 600 € fair ;)
