Seite 1 von 1
Elektroheizung defekt
Verfasst: 8. Dez 2020 13:47
von Ampera-Peter
Die Elektroheizung funktioniert nicht. Beim Klimabild wird zwar angezeigt, dass die Heizung "ein" ist, es wird aber nicht warm und es wird kein Stromverbrauch angezeigt.
Nur wenn der Verbrenner läuft wird es warm.
Wer weiß welche Sicherung für die Heizung zuständig sein könnte ?
In der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden.
Re: Elektroheizung defekt
Verfasst: 8. Dez 2020 18:32
von Andreas Ranftl
Ich gebe dir mal die Übersicht was an der Innenraumheizung so dran ist-lass aber Finger davon,das macht der HV Mann beim Händler!!
Du darfst aber gerne die UA37 prüfen
- hv heizung.PNG (20.77 KiB) 3158 mal betrachtet
Verfasst: 9. Dez 2020 14:33
von Ampera-Peter
@ Andreas
Danke für den Schaltplan.
Die F37UA ist sicher nur eine Steuersicherung. Die Steuerung funktioniert ja, denn bei Klima wird ja Heizung "ein" angezeigt.
Interessant wäre wohl die 30A - Sicherung mit 300V. Wo kann die denn sitzen ?
Mit gefährlichen Spannungen kenne ich mich aus. Habe früher mit 10000V gearbeitet.
Einen Termin beim Händler habe ich schon. Der Spezialist kommt aber erst Ende nächster Woche wieder.
Hoffentlich kriegt er bis dahin kein Corona.
Verfasst: 9. Dez 2020 22:46
von Andreas Ranftl
Sicherung ist in der Baugruppe Wechselrichter,steht so im Plan.Den schwarzen Rahmen um den Wechselrichter ab,darunter unter einem Deckel,lockerschrauben und umdrehen.Aber lass das den mal machen
Die 37 gehört genauso zur Prüfung,Anzeigen kann er viel....
Verfasst: 23. Dez 2020 16:27
von Ampera-Peter
Also, jetzt heizt er wieder. Das Luftheizgerät war defekt.
Das Heizgerät hat netto 741 € gekostet. Mit Aus- und Einbau und Steuer waren es dann 1838 €.
Man gönnt sich ja sonst nichts.
Naja, dank 16% Steuer immerhin noch 50 € gespart.
Verfasst: 23. Dez 2020 22:16
von Andreas Ranftl
Wie siehts mit dem Altteil aus?Hast du das mitgenommen?Da muss reingeschaut werden was da los ist
Sonst liegts im Alu-Abteilung Edelschrott.
Verfasst: 25. Dez 2020 18:51
von Ampera-Peter
Das Altteil habe ich nicht mitgenommen. Ich hoffe doch, dass meine Opel-Werkstatt das ordnungsgemäß entsorgt.
