Anschaffung einer Wallbox
Joachim.64
Hallo Alle zusammen,
ich habe vor das Angebot der Kfw zu nutzen und mir eine Wallbox zum Laden des Amperas anzuschaffen.
Ich möchte eine Wallbox mit Stecker Typ 2 kaufen und mittels Adapter den Ampera laden.
Bestehen hierzu evtl Erfahrungswerte , könnt ihr mir eine Wallbox empfehlen ( aus der Liste der förderungsfähigen Geräte),
Tips für den Kauf des Adapters von Buchse Typ 1 auf Ladestecker Typ 2.
Wünsche euch einen guten Rutsch in das hoffentlich bessere kommende Neue Jahr.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Oliver81
Re: Anschaffung einer Wallbox
Hallo Joachim
Zur Föderfähigkeit kann ich Dir leider nichts sagen, da in der Schweiz diese nicht förderfähig sind. Ich habe vor 4 Jahren eine KEBA P20 installiert. Läuft bis 11kW dreiphasig mit Typ2 Stecker. Dazu ein Ladekabel Typ2 -> Typ1. Das ist Codiert, Zapft aber nur eine Phase an. Laden hatte ich nirgends je Probleme mit meinem Volt damit.
Gruss Oli
Gruss Oli
Chevrolet Volt 2012
@Joachim:
lustig, ich hab nur wenige stunden vor deinem beitrag meine KfW-440 box bestellt. stand auch vor der frage WB mit typ-2 kabel (für später irgendwann mal) und jetzt für den Ampi noch zusätzlich nen Adapter kaufen oder eine WB mit dose nehmen (und sowohl jetzt als auch später mit mode-3 ladekabel verwenden).
hab mich für den letzteren fall entschieden.
ein mode 3 kabel hab ich für den Ampi und werde sicher auch eins haben, wenn ich mal auf einen vollstromer wechsle. und das kabel kann ja unterm carport immer in der box stecken bleiben - also kein komfortverlust. nehm es dann nur mit, wenn ich denke, daß ich es unterwegs tatsächlich brauchen könnte.
für die erste variante mit angeschlagenem kabel, hätte ich mindestens nochmal 120€ investieren müssen, für einen häßlichen pig-tail adapter oder ~200€ für einen eleganteren aufsteckadapter. die pig-tails wären für mich wohl nicht in frage gekommen. also 200€ extra, für etwas für das ich später keine verwendung mehr hätte.
also wurde es die WB variante mit typ-2 dose.
laut hersteller kann ich mit der lieferung bis ende diesen monats rechnen.
EDIT: achso, ich hab mich für die 11kW PRO-Plug Connect
von Stark-in-Strom entschieden.
nils_heidorn
Hallo!
Da mein original Kabel nun gerade den Geist aufgegeben hat (ARgh) stellt sich mir nun auch die Frage:
Das nächste Kabel für 200 Euro oder (auch für den nächsten) eine Wallbox...
Daher finde ich es super das hier eine Vorauswahl passiert ist
Ich habe ein Kabel für öffentliche Wallboxes (Typ2), das sollte dann doch hier reinpassen und meinen Volt mit 16A aufladen, oder?
UND: wie sieht denn mit Montage & Fürderung dann am Ende der EIgenbetrag aus, habe Ihr da jetzt auch schon Erfahrungen?
Grüße,
Nils
Grüße,
Nils
Chevrolet Volt 12/2011
ich glaub der Ampi-Loader selber kann maximal 14,5A.
für die KfW-förderung kannst du alles anrechnen - die wallbox selber und die kosten der installation (elektriker, zuleitung, verbuddeln des kabels bzw. mauerbohrungen etc.). die kosten MÜSSEN mindestens 900€ betragen, sonst gibt es keine förderung.
ab zugang der förderungszusage, hast du 9 monate zeit es umzusetzen.
nils_heidorn
Hallo!
Ha genau, wenn man mit "mygreenvolt" mitguckt dann waren es so max 14,5A.
Mehr erwarte ich auch nicht
Aber das sollte mit dieser Wallbox und meinem Ladestations Kabel dann ja auch kommen...
Wie gesagt die GESAMTrechnung fände ich spannend.
(Was will der Elektriker dazu)
Bei mir ideal: Sicherungskasten hängt an den 3m Wand wo auch der Volt parkt, also kein Erdkabel o.ä.
Nils
Nils
bei mir muß der Elektriker mit dem kabel durch die wand des hausanschlußraumes und innen ca. 5-6m kabel zum schaltschrank verlegen (aufputzrohr), dort anschließen und natürlich die box anklemmen. pi-mal-daumen meinte er so 250-300€.
die box hat mich 760€ gekostet und die 60m 5x4mm² erdkabel 100€. im garten verlegt hab ich das kabel selber.
die gesamtkosten werden also bei 1100-1200€ liegen, minus die 900€ KfW-zuschuß.
nils_heidorn
Hallo!
Oh das ist ja cool und bei mir wie gesagt ggf. noch weniger...
Du hast dicher ewig die verschiedenen Wallboxen angeschaut, ist DIr dabei eine aufgefallen die entweder noch etwas günstiger war die Du aber auf den 2.ten oder dritten Platz verwiesen hast (aus Gründen die ggf. nicht sooo wichtig sind, Optik / App Konnektivität o-ä.)
Ich würde gerne sehr günstig zuschlagen...
Nils
Nils
nils_heidorn
Ahhh!
Wahrescheinlich ist dieser Teil der Förderfähigkeit dafür verantwortlich das die Wallbox "smart" sein muss, richtig?
"Ladepunkt muss intelligent und steuerbar sein"
Bekloppt!
Nils
P.S.
MÜSSTE also günstigstenfalls so etwas sein, richtig?
https://www.mobilityhouse.com/de_de/go- ... -11kw.html
Nils
Bekloppt!
Nils
P.S.
Nils
ja förderfähig sind nur die gelisteten wallboxen auf der KfW-seite, weil sie halt steuerbar sein müssen. praktisch wird es nie zu einer netzseitigen steuerung kommen, wenn man das nicht will. kein netzbetreiber macht das aktuell - schon alleine, weil es derzeit keinen standard dafür gibt und innerhalb des einen jahres bindungsfrist auch sicher keinen geben wird.
ne box mit RFID würde ich nur nehmen, wenn ich das wirklich brauche und es optional auch einen modus ohne authentifizierung gibt. ich will ja idR an meiner eigenen box nicht jedesmal erst den RFID-chip vorkramen um das auto anstecken zu können.
ich denke die billigsten boxen kosten so ab 500€. aber man muß da immer gucken, ob schon ein DC-fehlerstromschutz enthalten ist. sonst braucht man immer noch einen 200-300€ teuren FI-B extra.
die preiswerten boxen haben den entweder nicht oder oft eine eigene ladeelektronik, wo der DC-schutz mit integriert ist.
ich hab mich explizit für eine box ohne eigene platine entschieden und wo alles mit standard industriemodulen aufgebaut ist (hutschienen-technik wie in jedem schaltschrank und natürlich inkl. DC-fähigem FI). die kann man bei bedarf erweitern oder teile ersetzen, wenn in 10 jahren mal was kaputt geht. ne box mit ner proprietären platine, kannste dann nur in die tonne treten.
wenn es bei SiS die boxen aus der EASY-reihe auch mit dose geben würde, hätte ich vermutlich so eine genommen.
nachdem ich meine box bestellt hatte, hab ich die ganzen bookmarks zu den anderen wallboxen, die ich zunächst ebenfalls ins auge gefaßt hatte, leider gelöscht.
