RUHR24.de neuer Beitrag 6 Std alt
Ampiklaus
Beitrag von Ampiklaus »
Hallo Ampera Gemeinde,
hat von Euch schon jemand diesen Artikel gelesen.
Was ist davon zu halten? :o
Gruß Klaus
vette1990
Re: RUHR24.de neuer Beitrag 6 Std alt
Beitrag von vette1990 »
Moin,
die “alten” Amperas betrifft das nicht.
Keine Ahnung, ob da überhaupt mal einer abgefackelt ist.
Gruß aus Southwest
Beitrag von RoterBaron »
Ja, der Bolt/Ampera-E wurde zurückgerufen, weil die Batterie gehäuft das Brennen angefangen hat. Diesbezüglich ist zwischen Panasonic (meine ich) und GM eine Schadensersatzforderung anhängig, die sich bei über einer Milliarde $ belaufen soll. Wenn ich das richtig gelesen hat werden auch alle Bolt/Ampera-E Akkus getauscht.
Den Volt/Ampera betrifft das aus meiner Sicht nicht. Allerdings gab es bei den Volts anfangs auch öfter mal einen Brand (wohl hauptsächlich in den USA).
Aber seit dem ist mir auch nichts mehr bekannt.
Es hat in den USA der Crash-Test-Volt gebrannt.
Die Batterie wurde nach dem Test nicht gemäß Anweisung entladen, 3 Tage später hat er dann eben gebrannt.
Das Problem beim Bolt/Ampera-e ist anders gelagert.
Da sind wohl schlechte (einzelne) Zellen drin, die die maximal spezifizierte Ladespannung nicht aushalten.
Daher der Versuch mit den maximal 90% SOC, der aber nicht komplett hilft.
Da hat es wohl schon ein paar Zellen geschossen - und die sind dann das brandgefährliche Problem.
Kilometerstand: 207173km
166795km elektrisch, 16.13kWh/100km ab Akku
31561km RE-Betrieb, 6.05l/100km
Stand 31.05.2024
