Laden nur mit 6 Ampere möglich
opopop007
Beitrag von opopop007 »
Hallo da ich meinen Ampi erst ein paar Tage habe hier meine frage. Bei den meisten Steckdosen leichtet es rot und wenn es wo grün leuchtet kann ich nur mit 6 Ampere laden. Schon bei 4 Häusern Probiert.Was kann ich da machen. LG Alex.
Re: Laden nur mit 6 Ampere möglich
Ladegerät in Steckdose stecken, dann auf den orangenen Knopf 1x drücken und es müssten alle vier LEDs im unteren Balken leuchten, so wie hier:
Dann einfach ans Auto anstöpseln.
Bevor du mit 10A lädst, musst du überprüfen (lassen), ob die Steckdose für 10A Dauerstrom ausgelegt ist!
Beitrag von Joachim »
Welche LED leuchtet denn rot? Beide?
Die Überprüfung der Steckdose durch das Ladegerät ist relativ empfindlich. An VDE konformen Steckdosen sollten aber keine Probleme auftreten.
Das originale Ladegerät ist aber auch berüchtigt für Ausfälle und Fehlfunktionen.
Wenn mal am Ampi eingesteckt ist, lässt sich der Ladestrom nachträglich nicht mehr verändern. Also noch mal am Ampera ausstecken, Ladestrom ändern und wieder einstecken.
opopop007
Es blinken immer die beiden oberen leuchten rot . Und bei den Steckdosen wo es grün bleibt geht nur 6 Ampere.
In der Anleitung ist das Lampenspiel recht gut erklärt...
Hab sie jetzt nicht dabei.
Timo
Beitrag von Timo »
Hallo
von wo kommst du vielleicht kann man mal ein anderes ICCB testen.
gruss Timo
Hast du das gleiche Ladegerät, wie im Bild von LambdaCore 21 weiter oben?
opopop007
Hallo Danke für eure Hilfe ja mein Ladegerät ist so wie auf dem Bild .Schaut aus als ob es en Netzproblem ist.Habe schon bei 2 anderen Häuser probiert War gleich.Komme aus Nähe Wr. Neustadt .LG Alex
opopop007 hat geschrieben:...Komme aus Nähe Wr. Neustadt .LG Alex
In Österreich ?
Ein neuer Ösi ?
opopop007
Ösi mit Black Ampi
Mitglieder in diesem Forum: Markus Dippold und 2 Gäste
