SUCHE LADEKABEL
ugauch
SUCHE LADEKABEL
Beitrag von ugauch »
Hallo Zusammen
Hat jemand Erfahrungen mit dem Teil hier-> :
http://www.derladekabelshop.de/ratio-ho ... e-10m.html
oder liegt bei euch so ein Teil rum und VERKAUFT mir das?
Schweiz, Opel Ampera 03/14, 16A Steckdose.......
Liebe Grüsse
Urs
Opel Ampera, Modelljahr 2013, Luxorblau
maddin75
Re: SUCHE LADEKABEL
Beitrag von maddin75 »
ich habe mir bei Ebay kleinanzeigen die Heimladestation gekauft:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 9-223-4441
und dann noch den passenden Stecker:
http://esl-shop.de/ladestecker-stecker- ... ostar.html
funktioniert gut und die Lieferungen gingen auch sehr schnell und alles für 250€ mit 16Ampere laden.
TheAmperaIsCool
Re: SUCHE LADEKABEL
Beitrag von TheAmperaIsCool »
ich fahre einen Ampera Bj. 08/2013 (DUxxx).
Im Fahrzeugmenu unter Laden/Ladelevel kann ich nur zwische 6A und 10A wählen.
Die zwei Ladestationen s.o. können den Ampera mit 16A laden. Funktioniert dies auch, wenn ich im Menu dies garnicht auswählen kann?
Meine Anschlussmöglichkeiten:
Würde diese 16A-Ladung dann auch mit meinem Anschluß im Bild und Fahrzeug funktionieren?
Gruß aus C
mitleser
Re: SUCHE LADEKABEL
Beitrag von mitleser »
TheAmperaIsCool hat geschrieben: Im Fahrzeugmenu unter Laden/Ladelevel kann ich nur zwische 6A und 10A wählen.
Hä? Ich komm da mit meinem alten Modell nicht mehr mit... Ist das wirklich so?
ExVolt-Fahrer
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
ugauch
Re: SUCHE LADEKABEL
Das habe ich mich auch schon gefragt :!: Zeigt es dann 16A an, wenn das Kabel an einer 16A Dose hängt :?:
Wie ist das bei euch :?:
Re: SUCHE LADEKABEL
Da müßte mal jemand mit dem neueren Ampera was dazu sagen.
Das obige Ladekabel von ratio kann 16A. Du brauchst halt einen Adapter von CEE rot auf CEE blau.
Wie jetzt aber die 2014er-Modelle erkennen, daß jetzt mit 16A geladen werden woll, obwohl man das gar nicht einstellen kann, weiß ich auch nicht.
Am Opel-Ladeziegel für die 2014er kann man das nicht mehr einstellen (im Gegensatz zu den alten Ziegeln wie meinen), daher muß das im Fahrzeug gemacht werden. Der Ziegel kann aber nur maximal 10A.
Ich meine gelesen zu haben, wenn man den Ampera z.B. an die Opel-Wallbox (dieses große runde Teil) anschließt, geht er von alleine auf 16A. Ob da irgendwas Spezielles über die Pilotkontakte signalisiert wird, weiß ich nicht.
In Forchheim hier hat jemand einen 2014er. Ich muß mal sehen, ob ich den erreichen kann für einen Test.
Re: SUCHE LADEKABEL
Hängt das nicht damit zusammen, dass die 10A Kabel i.d.R. Mode 2 sind?
Bei meiner Wallbox mit 16A (Mode 3) ebenso dem Bettermann Kabel Typ 2 auf Typ 1 wird automatisch mit 16A bzw. 15A geladen.
Wollte mir noch das einstellbare Mode 2 CEEblau auf TYP 1 Kabel von Bettermann holen. Da wäre ja dann auch die Frage, ob man beim 2014er das im Lademenü auf 10A stellt undob das überhaupt Relevanz hat.
hansel68
Re: SUCHE LADEKABEL
Beitrag von hansel68 »
das angehängte Bild entspricht nicht dem entsprechenden Ratio Lader. Der sieht nämlich so aus:
...und bekommt man hier für 399,- zzgl. Versand!
Wenn man am Lader auf 16A stellt, erkennt der Ampera das automatisch, egal ob im Fahrzeug auf 6A oder 10A eingestellt ist.
Will man allerdings mit 10A laden (CEE auf Schuko) und vergisst am Lader auf 10A zu stellen, lädt der Ampera auch nur mit 6A, weil sich der Lader immer wieder auf 6A einstellt. Genauso umgekehrt. 10A am Lader und 6A im Fahrzeug -> wird mit 6A geladen.
Ich hatte es mal kurz in Gebrauch, mir war aber das Adapter Gedöns (CEE auf Schuko und CEE blau auf rot) und das doppelte Einstellen zu umständlich.
Will man allerdings ausschließlich mit 16A über CEE laden, ist der Lader schon ordentlich. Schön kompakt und gut verarbeitet. Allerdings sollte man die 10m Variante wählen, weil 4m schon recht knapp sind.
Außerdem müsste man gegebenfalls noch den Verriegelungshaken etwas nacharbeiten, weil der doch recht groß ausfällt und sich der Stecker nur mit Gewalt wieder aus der Buchse ziehen lässt. Auf Dauer nicht so optimal.
Re: SUCHE LADEKABEL
Danke hansel68 für die Info.
4m würden mir schon reichen, der Voltecziegel hat ja auch nicht mehr, oder?
Die 10m muss man ja erstmal wieder wo unterbringen... habe da schon mit den 7m vom Mode 3 Kabel (ist aber auch die verstärkte 32A Version) so meinen Frust. Wenn man nix im Kofferraum hat und das Kabel bei Bedarf trocknen kann okay, brauche das dann aber für ne längere Reise mit zwei großen Koffern im Gepäckteil und allerlei Krimskrams... ;)
hansel68
Re: SUCHE LADEKABEL
Der Original Ziegel hat glaub ich 6m?! 4m ist mir zu kurz und 10m zu unhandlich.
Hab jetzt das von ESL in 5m. Das passt gerade so bis zur Steckdose.
