Reichweiten und Antriebsbatterie-kapazitätsverlust
Re: Reichweiten und Antriebsbatterie-kapazitätsverlust
Die SW liest den Wert aus den das BMS ermittelt und wandelt den HEX Wert um..
- Damned its me
Urs63
Genau dasselbe ist bei mir auch passiert. Der SW-Update war wegen des Lademanagement-Fehlers eingespielt worden.harry_ooe hat geschrieben: ↑16. Dez 2019 22:15bei mir auch.
Im Ami Forum (GM-volt.com) gibt's auch schon einige.
Lösung gibt's keine dafür.
Da wird wieder von Winter-Reichweite und geändertem Fahrverhalten gefaselt- Bullshit. Ist ein Software-Problem. Meine nutzbaren kWh sind, genau wie die Reichweite, um ziemlich genau 10% reduziert seit einem Software-Update.
Anscheinend wird mit der SW die nutzbare Kapazität eingeschränkt zwecks längerer Haltbarkeit. Der FOH hat kein Wort darüber (Kap.-Verlust)
verloren.
Lg Urs
p.s.: Reichweite mit Vorheizen und MAX 28 Grad bei AT 0 Grad : ca 40km ( 4km Bundesstrasse 90 , 26 kmAutobahn 130 )
Ampera EZ:12.2011, lithiumweiss, als gebrauchter gekauft 04.2018 mit km 53000km,
Stand: Dez2020: 101000km LDV reset Juli2020, jetzt 2.6 , Vorbesitzer 3.2
Das sind zusammen aber nur 30 Km.
Urs63
Danke für den Hinweis:
Hab mich verschrieben: sollte 14 km heissen, nicht 4 km.
Frank
Ja ich habe auch den Verlust nach Werkstatt Besuch (kann man da etwas machen bin schon aus der Garantie raus)?
Ampera( ePionier lithiumweiss) EZ 10/2012
Bayern Lkr GAP
Bayern Lkr GAP
Nee. Aber im Sommer ist es nicht ganz so schlimm.
Frank
Hallo Roterbaron geht da mit der Software garnichts hat die noch keiner geknackt?
Bayern Lkr GAP
Bayern Lkr GAP
Was will man damit anfangen?
Es hat einen Grund warum die das machen. Wenn ich bei mir die Bruttokapazität auslese, dann ist die bei knapp unter 11kWh.
Wenn ich jetzt die Software 'knacke' um wieder die 10,5kWh rausholen zu können wie vor 9 Jahren, dann kann mann den Akku auch gleich begraben.
Ich bin darüber auch nicht erfreut, aber alle mal besser als Akku tauschen zu müssen.
Frank
Ja Roterbaron da hast du schon recht aber mir fehlen halt die 1.4 kW ich fahre wenn möglich nur elektrisch da merkt mann das schon , im forum habe ich schon einmal etwas über Kapazität Erhöhungen gelesen bzw. Über Freigabe der 3 kW unten und 3 kw oben. Würde es einmal ausprobieren wollen. Kannst du mir da weiterhelfen?
Bayern Lkr GAP
Bayern Lkr GAP
