Hallo aus Hessen
Re: Hallo aus Hessen
martinsergio hat geschrieben:Das passiert hier immer mit der Senffabrik :?
Mit bestem Beispiel voraus, martinsergio! ;)
martinsergio
Beitrag von martinsergio »
mainhattan hat geschrieben:
Betrifft aber nur den Fall des Zafira fahrenden Ampera-Michel :lol:
Newchurch
Beitrag von Newchurch »
So, um mal wieder zum Ampera zurückzukommen ...
Heute gab es Schriftzüge:
Einmal links und natürlich auch rechts.
Und gestern bereits kam das Ladekabel von Evselect:
Macht einen sehr gut verarbeiteten Eindruck und die Ladedauer ist 1a :)
Gruß Peter
T.H.S
Beitrag von T.H.S »
Das schon die neue Version des Ladekabels ? Also mit Speicherung der letzten eingestellten Stromstärke ?
denken kann.
-Robert Lembke-
Newchurch
Hm, gute Frage ...
Wie und wo kann ich das im Ampera denn feststellen?
Das Kabel selbst soll ja, wenn man nichts einstellt, immer mit 16A laden, richtig?
Und so nutze ich es auch.
Gruß Peter
Re: Re : Hallo aus Hessen
Beitrag von Kratus »
Newchurch hat geschrieben:Wie und wo kann ich das im Ampera denn feststellen?
Einfach mal ein niedrigeren Ladestrom einstellen, dann der Stecker aus der Dose ziehen (wandseitig), ein wenig warten und wieder einstecken.
Newchurch
Habe mir heute im Carport eine "Ladebox" installiert, bestehend aus einem Unterverteiler mit Schloss, Kabelzuführung in einem Alurohr und zwei integrierten Schupo-Steckdosen.
Weiß jemand, ob man das Evselect Ladekabel permanent an 220V angeschlossen lassen kann? Würde es gerne nur bei Bedarf ausstecken und mitnehmen.
Gruß Peter
bash_m
Re: AW: Hallo aus Hessen
Beitrag von bash_m »
Ich würde eine CEE 16A blau statt Schuko einbauen und am Kabel dann den CEE Stecker.
Vor der CEE Dose einen 16A Sicherungsautomat und diesen als Ein/Ausschalter nutzen. Es könnte sein, dass das Kabel beispielsweise 5W Standbyleistung verbrät.
Dann kann das Kabel immer eingesteckt bleiben.
Newchurch
Habe mittlerweile noch einen Schalter (3-polig) eingebaut, um die Steckdosen abschalten zu können, wenn der Ampere nicht am Kabel hängt:
Heute habe ich mal dem Tesla Supercharger in Wilnsdorf einen Besuch abgestattet:
(siehe auch http://www.newchurch.de/wpnewchurch/?p=640)
Gruß Peter
Cupra
Beitrag von Cupra »
Wo kann man das Kabel denn beziehen?
