Da ist irgendwo der Wurm drinnen...
martinsergio
Seit das letzte mal die 12 V Batterie leer war, passieren solche komischen Dinge...siehe Foto...hatte das auch schon wer???
- IMG_0298.JPG (45.11 KiB) 9302 mal betrachtet
- IMG_0297.JPG (45.59 KiB) 9302 mal betrachtet
Re: Da ist irgendwo der Wurm drinnen...
Das kenne ich vom Prius. Die AGM Batterien sind sehr empfindlich auf Tiefenentladung. Eine reicht schon und die Batterie hat einen Dauerschaden. Dadurch bricht gerade im Winter beim Start die Spannung soweit zusammen sodaß man zwar noch Starten kann, aber die niedrige Spannung die Steuergeräte durcheinander bringt. Man hat dann bis zum nächsten Start mit passender Spannung einen fahrenden Zombie.
Ich würde die Batterie mal gegen eine neue tauschen und testen. Aufladen bringt nix, wenn die mal einen Schaden haben ist der irreversibel!
martinsergio
Na das wollte ich nun nicht hören
...werde jetzt mal das Starterkabel in den Kofferraum legen und sehen wie das so weitergeht
...aber danke für die Info...
Zumindest bei Toyota werden defekte 12V Batterien anstandlos im Rahmen der Garantie getauscht.
Wichtig ist auf jeden Fall, exakt dieselbe Batterie im Tausch zu bekommen. Da der 12V Akku IM Auto verbaut ist, muß eine gasdichte Batterie rein, deswegen sind ja auch AGM Batterien verbaut.
Die Werkstätten machen hier gerne mal einen schnellen Euro, dem Hersteller wird die teure verrechnet und dem Kunden wird eine billige Nachbaubatterie eingebaut. Leider schon selbst erlebt
martinsergio
Jetzt wird es echt schön langsam Zeit das wir unseren Ampera Vertrag bekommen, kann wegen jeden Blödsinn 50 Km zum Händler fahrenCyberjack hat geschrieben:Zumindest bei Toyota werden defekte 12V Batterien anstandlos im Rahmen der Garantie getauscht.
Die Werkstätten machen hier gerne mal einen schnellen Euro, dem Hersteller wird die teure verrechnet und dem Kunden wird eine billige Nachbaubatterie eingebaut. Leider schon selbst erlebt![]()
Grundsätzlich würde ich persönlich auch mehr Kilometer zu einer kompetenten Werkstatt fahren, WENN dort mein Problem verstanden wird, und die Fehlerumsetzung gem. Herstelleranweisung erfolgt.
Leider zeigen sich die zuständigen Mechaniker entweder mit mangelndem technischen Verständnis und/oder Deintresse am Kunden bzw. Produkt. Es gibt nichts schlimmeres als mit einem Fehler, und wir reden hier von einem 40000 EUR Produkt, nicht ernstgenommen zu werden.
Die meisten Autowerkstätten mit Markenbindung machen nur "Quick&dirty", schnell rein&raus, wenn der Kunde nochmal kommt, egal, rechnen wir nochmal auf Garantie ab, oder der Kunde bekommt noch was anderes verrechnet.
Bei so einem komplexen Produkt wie dem Ampera erwarte ich mir auch ein entsprechendes Fachwissen von den geschulten Technikern, und genau an dem mangelt es wohl oft. Auch hier eine ungünstige Kombi aus Desinteresse, oberflächlichen Schulungen und Preisdruck.
Ich habe als gelernter Kommunikationselektroniker mit fast 20 Jahren Praxis am POS leider sehr tiefe Einblicke in das Zusammenspiel Kunde - Techniker - Hersteller.
Bin mal gespannt was der zertifizierte Opel Mechaniker zu Deinem Problem so meint ....
clavicula500
Hallo Martin,als ich Deine Ladestation ausleihen durfte war der Schuko immer! a....heiß,kaum berührbar.Hab´s bei meiner neuen Ladestation oft mit 10 A ausprobiert ,und war immer kalt,nicht einmal lauwarm! ich glaube auch Dein Ampera wurmt...vielleicht gibts dafür schneller einen Amperawartungsvertrag für Euch
martinsergio
lol, du hast recht, werde es am Montag gleich der Geschäftsleitung vortragenclavicula500 hat geschrieben:Hallo Martin,als ich Deine Ladestation ausleihen durfte war der Schuko immer! a....heiß,kaum berührbar.Hab´s bei meiner neuen Ladestation oft mit 10 A ausprobiert ,und war immer kalt,nicht einmal lauwarm! ich glaube auch Dein Ampera wurmt...vielleicht gibts dafür schneller einen Amperawartungsvertrag für Euch
martinsergio
Unser Ampera wird jetzt von mir Liebevoll die Diva genannt, Samstag bei den Schwiegereltern im Hof noch etwas ausgeladen (bescheuert geparkt, die komplette einfahrt blockiert) nach fünf Minuten wieder eingestiegen, dann kam schon die Meldung, Lenkradschloss prüfen
und nichts ging mehr. Kein Ausschalten möglich, mit der Fernbedienung zu und wieder aufgesperrt, 5 Sek. den Einschalter gedrückt usw., dann plötzlich konnte ich Ihn/Sie wieder ausschalten. Eingeschaltet und gelassen wie wir Ampera Fahrer sind, einfach die 120 Km nach Kitzbühel gefahren, meine Frau war von der Aktion weniger begeistert
Aber ich kenne ja die Diva schon länger
Seitdem ist wieder Ruhe eingekehrt....
Diesen Fall hatte in meinen 1 1/2 Jahren Ampera bisher erst ein Mal - zum Glück!martinsergio hat geschrieben:... dann kam schon die Meldung, Lenkradschloss prüfenund nichts ging mehr...
Hier nachzulesen => viewtopic.php?f=34&t=431&p=11619&hilit= ... arm#p11617
